Technische Daten
Technische Daten | EPP6002-0002 |
Feldbus | |
Feldbus | EtherCAT |
Anschluss | EtherCAT P: Kombinierter Anschluss für EtherCAT und Versorgungsspannungen Eingang: 1 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe Feldbus-Anschluss |
Steuerspannung US | |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Summenstrom | max. 3 A 1) |
Stromaufnahme aus US | 100 mA bei 24 VDC |
Weitere Verbraucher | Kommunikations-Endgeräte (z.B. Barcodescanner) |
Peripheriespannung UP | |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Serielle Schnittstelle | |
Anzahl Kanäle | 2 |
Schnittstellen-Typ | Für jeden Kanal individuell parametrierbar:
Anschluss | 1x M12-Buchse je Kanal |
Endgeräte-Versorgungsspannung 2) | 5 VDC, isoliertes Potential max. 20 mA |
Leitungslänge | RS232: max. 15 m RS422/RS485: max. 1.000 m |
Übertragungsrate | Einstellbar: 300…115.200 Baud (bit/s) |
Datenformat | Einstellbar: 8N1, 7E1, 7O1, 8N1, 8E1, 8O1, 7E2, 7O2, 8N2, 8E2, 8O2 |
Flusssteuerung | Software-Flusssteuerung „XON/XOFF“ |
Bitverzerrung | < 3 % |
Empfangspuffer | Ab Firmware 04: 1024 Byte Bis Firmware 03: 864 Byte |
Sendepuffer | Ab Firmware 04: 1024 Byte Bis Firmware 03: 128 Byte |
1) Summenstrom von Verbrauchern und Spannungs-Weiterleitung.
2) Versorgungsspannung, die an den Anschlüssen der seriellen Schnittstelle zur Verfügung steht.
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Mechanik | |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen und Konformität | |
Zulassungen | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
