SSI-Parameter
Die Parameter der SSI-Schnittstelle befinden sich in den CoE-Objekten
SSI-Parameter 1:
SSI-Settings
SSI Advanced Settings
Der Gesamtumfang der Daten hängt vom eingesetzten Encoder ab. Ebenso ist es typenspezifisch, ob ein PowerFail-Bit oder ein anderes Zusatzbit unterstützt wird. Der Zählerstand in Counter Value Index 0x6000:11 wird anhand des im Objekt SSI-data length Index 0x8000:12 eingetragenen Wertes bestimmt.
Im Folgenden sind einige Beispielkonfigurationen dargestellt:
Spezifikation des Encoders
Einstellungen im CoE der Box
ST
MT
Error Bit
0x8000:0F SSI-frame type
0x8000:11 SSI-frame size
0x8000:12 SSI-data length
0x8000:02 Enable power failure bit
13
0
0
1: Single-turn analysis is active
13
13
0: Power failure bit is not active
12
12
1
0: Multi-turn analysis is active
25
24
1: Power failure bit is active
12
12
0
2: Variable analysis is active
24
24
12
13
0
25
25
16
16
0
32
32
16
0
0
16
16
13
16
1
30
29
12
12
2
26*
26*
*) Analyse der Daten und Aufteilung in Position und Zusatzbits muss in der SPS erfolgen.
Bietet der Encoder mehr als 1 Zusatzbit, so kann dies durch geeignete Konfiguration der Objekte 0x8000:11 SSI-frame size und 0x8000 SSI-data length erfolgen. Hierbei ist die maximal Größe von 32 Bit zu beachten. Haben die Parameter die gleiche Größe, so werden im Counter Value Index 0x6000:11 nicht nur die Position, sondern auch Zusatzbits mit angezeigt. Die Analyse der Daten und Aufteilung in Position und Zusatzbits muss in der SPS erfolgen.
Wurden die Einstellungen im CoE nicht korrekt vorgenommen, oder besteht ein Fehler bei den Eingängen, so wird dies über die Statusbits angezeigt
Data Error
(Index 0x6000:01)
Frame error
(Index 0x6000:02)
Mögliche Fehlerart
TRUE
FALSE
Fehler am SSI-Eingang:
- SSI hat keine Spannungsversorgung
- Drahtbruch auf einer der SSI-Leitungen
Wenn keine Datenübertragung stattfindet, liegt der SSI-Eingang auf Low-Pegel.
FALSE
TRUE
Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen evtl.
- Drahtbruch auf Clock-Leitungen
- Falsche Parametrierung im CoE
TRUE
TRUE
- Drahtbruch auf den SSI-Dateneingänge D+ oder D-
- Datenleitungen vertauscht
FALSE
FALSE
Sind Bits im Counter Value, trotz korrekter CoE Parametrierung, verschoben, so kann es mit einem Vertauschen der Clock-Leitungen zusammen hängen
