Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
= Ausgangsstrom aus den Hilfsspannungs-Ausgängen (Pin 2 der M12-Buchsen)
Analoge Ausgänge
Anzahl
4
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Signaltyp
Einstellbar:
  • -10…+10 V (default)
  • 0…+10 V
  • 0…20 mA
  • 4…20 mA
Lastwiderstand / Bürde
> 5 kΩ für Spannungsausgabe
< 500 Ω für Stromausgabe
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Ausgabefehler
< 0,1 % (Umgebungstemperatur 0...+55 °C)
< 0,2 % (Umgebungstemperatur < 0 °C oder > 55 °C)
Jeweils bezogen auf den Signalbereichs-Endwert.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
0,5 % vom Signalbereichs-Endwert
Hilfsspannungs-Ausgang
24 VDC aus der Versorgungsspannung UP.
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cULus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
