Beispielprogramm 1 und 2 (Offset/Gain)
Download TwinCAT 3 Projekt:
Programmbeschreibung/ Funktion:
- Berechnung eines Offsets (Korrekturwertes) anhand der Amplituden einer Eingangswechselspannung (Gleichspannungsanteil ≠ 0), bis eine Abweichung des Offsets kleiner „wOFFSET_MIN_VAL_REF“ (in Digits) erreicht ist.
- Berechnung eines Gain‑Korrekturwertes durch Vorgabe über „nPRESET_MAX_VAL“ (in Digits).
Es lässt sich in diesem Beispielprogramm die Konfiguration von minimal zulässiger Eingangsfrequenz, Reihenfolge der Berechnungen Gain und Offset sowie das direkte Schreiben in das CoE‑Verzeichnis (Objekt „PAI Scaler Settings“) vornehmen (siehe Variablendeklaration).
Vorgesehen ist die folgende Vorgehensweise:
- Konfiguration „bWriteToCoEEnable“ = TRUE, d.h. nach Abschluss der Berechnung der Korrekturwerte werden diese in das CoE Objekt „PAI Scaler Settings“ geschrieben.
- Box über das CoE‑Verzeichnis im Objekt „PAI Settings Ch. 1“ 0x8000:2E auf „Extended Range“ (0) einstellen.
- Aufschaltung eines periodischen Signals (Dreieck, Sinus, Rechteck, ...) an die Box innerhalb des ausgewählten Spannungs-/ Strombereichs (MBE) über PAI‑Settings Objekt 0x8000:01 (Interface).
- Start des Programms durch das Setzen von „bEnable“ auf „TRUE“.
- Das Ausführungsende ist anhand der Variablen „bScaleGainDone“ und „bScaleOffsetDone“ erkennbar, sobald beide TRUE sind.
- Ist das Schreiben in das CoE aktiviert („bWriteToCoEEnable“ = TRUE), sollten die ermittelten Werte in das CoE Verzeichnis, Objekt „PAI Scaler Settings“, geschrieben worden sein (siehe Variable „bError“).
- Falls 6. ausgeführt wurde, kann die Box über das CoE‑Verzeichnis im Objekt „PAI Settings Ch. 1“ 0x8000:2E auf „Linear“ (1) eingestellt werden. Dadurch führt die Box die Korrekturberechnung intern aus (siehe: „nScaledSampleVal“).
Anmerkungen:
Alternativ kann anstelle des Funktionsblocks „FB_GET_MIN_MAX“ auch von der TC3 Analytics Library (TF3510) Gebrauch gemacht werden. Der Funktionsblock „FB_ALY_MinMaxAvg_1Ch“ kann ebenfalls für die Ermittlung der Min./Max. Werte herangezogen werden. Es kann dann auch die gesamte Berechnung in diesem Programm durch Verwendung des von diesem Funktionsblock zur Verfügung gestellten Mittelwertes modifiziert werden.
Bei der Box EPP3504/ ERP3504 ist das „PAI Scaler Settings“ – Objekt 0x80n6 und zudem können die Variablen nOffset und nGain auch direkt ohne die Typ-Konvertierung (REAL zu DINT) geschrieben werden; eine Skalierung des Amplituden-Korrekturwertes mit 65536 ist ebenfalls nicht mehr nötig.
Variablendeklaration Beispielprogramme 1 und 2
PROGRAM MAIN
bEnable :BOOL; // Start the code (Offset / Gain adjust)
nPAI_Sample AT%I* :DINT; // Input samples of the measurement value
// Enter your Net-Id here:
userNetId :T_AmsNetId := 'a.b.c.d.x.y';
// Enter EtherCAT device address here:
nUserSlaveAddr :UINT := 1002; // Check, if correct
// Configurations:
fMinFrequencyIn :REAL:=1.5; // Hz
bScalingOrder :BOOL:=FALSE; // TRUE: Start scale offset first
bWriteToCoEEnable :BOOL:=FALSE; // TRUE: Enable writing to CoE
// "Main" State controlling Offset/Gain adjusting:
nMainCal_State :BYTE:=0;
// For CoE Object 0x8005 access:
fb_coe_write :FB_EcCoESdoWrite; // FB for writing to CoE
nSTATE_WRITE_COE :BYTE := 0;
nSubIndex :BYTE;
nCoEIndexScaler :WORD := 16#8005; // Use channel 1
// For EPP3504/ ERP3504 this is 0x8006
nSubIndScalGain :BYTE := 16#02;
nSubIndScalOffs :BYTE := 16#01;
nADSErrId :UDINT; // Copy of ADS-Error ID
fb_get_min_max :FB_GET_MIN_MAX; // Min/Max values needed
// Note: you may also use "FB_ALY_MinMaxAvg_1Ch" of TwinCAT analytics)
// instead; there avg (average values can also be determinated
// Variables used for offset scaling:
nSTATE_SCALE_OFFSET :INT := 0;
bScaleOffsetStart :BOOL := FALSE;
bScaleOffsetDone :BOOL := FALSE;
fOffsetDeviationVal :REAL;
nOFFSET_MIN_VAL_REF :WORD := 200; // Max. limit value for offset
// Variables used for gain scaling:
nSTATE_SCALE_GAIN :INT := 0;
bScaleGainStart :BOOL := FALSE;
bScaleGainDone :BOOL := FALSE;
nPRESET_MAX_VAL :REAL := 3000000; // Target amplitude value
// Variables for evaluating of gain and offset:
nOffset :REAL := 0; // Offset value
nGain :REAL := 1; // Gain value
nScaledSampleVal :REAL;
nDINT_Value :DINT;
fb_trig_bEnable :R_TRIG; // Trigger FB for Enable
bError :BOOL := FALSE; // Evaluate..
Ausführungsteil:
// THIS CODE IS ONLY AN EXAMPLE - YOU HAVE TO CHECK APTITUDE FOR YOUR APPLICATION
// Example program 1 and 2 program code:
// 1. PAI setting of 0x80n0:2E must be "Extended Range" at first
// 2. When writing of scaling values were done, switch to "Linear"
// Calculation of the temporary value (..and use for ScopeView to check)
nScaledSampleVal := nOffset + nGain * DINT_TO_REAL(nPAI_Sample);
// Main-State Procedure:
CASE nMainCal_State OF
0:
fb_trig_bEnable(CLK:=(bEnable AND NOT bError));
IF fb_trig_bEnable.Q THEN // Poll switch or button
// Initialize temporary offset and gain values:
nOffset:= 0;
nGain := 1;
bScaleOffsetStart := bScalingOrder;
bScaleGainStart := NOT bScalingOrder;
fb_get_min_max.nMinFreqInput := fMinFrequencyIn;
nMainCal_State := 10; // Start
END_IF
10:
IF (bScaleGainDone AND NOT bScalingOrder)
OR (bScaleOffsetDone AND bScalingOrder) THEN
bScaleOffsetStart := NOT bScalingOrder;
bScaleGainStart := bScalingOrder;
nMainCal_State := nMainCal_State + 10;
END_IF
20:
IF bScaleGainDone AND bScaleOffsetDone THEN
nMainCal_State :=0; // All done, initalization for next start
END_IF
END_CASE
// ----- Offset scaling (program 1) -----
IF bScaleOffsetStart THEN
CASE nSTATE_SCALE_OFFSET OF
0:
bScaleOffsetDone := FALSE; // Initialization of confirmation flag
// Get min/max values within a period of the signal:
fb_get_min_max(nInputValue:=nScaledSampleVal);
IF fb_get_min_max.bRESULT THEN // Wait if Limit-Values are valid
// Min/Max Values valid, continue..
// calculate current offset deviation:
fOffsetDeviationVal :=
(fb_get_min_max.nMaxVal - ABS((fb_get_min_max.nMaxVal-fb_get_min_max.nMinVal)/2));
// Offset deviation check:
IF ABS(fOffsetDeviationVal) < nOFFSET_MIN_VAL_REF THEN
// Deviation in acceptable range - offset scaling done,
// now write correction value into CoE Object:
nDINT_Value := REAL_TO_DINT(nOffset);
// Initiate writing to CoE:
nSubIndex := nSubIndScalOffs;
nSTATE_WRITE_COE := 10;
nSTATE_SCALE_OFFSET := nSTATE_SCALE_OFFSET + 10;
ELSE
// Calculate new offset value (new by old with deviation)
nOffset := nOffset - fOffsetDeviationVal;
END_IF
END_IF
10:
IF(nSTATE_WRITE_COE = 0) THEN
// Scaling offset done within CoE for the device
bScaleOffsetDone := TRUE;
bScaleOffsetStart := FALSE;
nSTATE_SCALE_OFFSET := 0;
END_IF
END_CASE
END_IF
// ----- Gain scaling (program 2) -----
IF bScaleGainStart THEN
CASE nSTATE_SCALE_GAIN OF
0:
bScaleGainDone := FALSE; // Initialization of confirmation flag
fb_get_min_max(nInputValue:=DINT_TO_REAL(nPAI_Sample));
// Calculate Gain
nGain := nPRESET_MAX_VAL/ABS((fb_get_min_max.nMaxVal-fb_get_min_max.nMinVal)/2);
// ..shift gain value by 16 Bit left and convert to DINT:
nDINT_Value := REAL_TO_DINT(65536 * nGain);
//Due to 'output = gain * input + offset', the offset have to be adapted:
nOffset := nOffset * nGain;
nSubIndex := nSubIndScalGain;
nSTATE_SCALE_GAIN := nSTATE_SCALE_GAIN + 10;
END_IF
10:
IF NOT (nOffset = 0) THEN
// (bScalingOrder is TRUE)
// Initiate writing to CoE (again):
END_IF
END_IF
20:
// Scaling gain done within CoE for the device
bScaleGainStart := FALSE;
bScaleGainDone := TRUE;
nSTATE_SCALE_GAIN := 0; // Set initial state
END_IF
END_CASE
END_IF
IF (nSTATE_WRITE_COE > 0) THEN
IF bWriteToCoEEnable THEN
CASE nSTATE_WRITE_COE OF
10:
// Prepare CoE write access
fb_coe_write(
sNetId:= userNetId,
nSlaveAddr:= nUserSlaveAddr,
nIndex:= nCoEIndexScaler,
bExecute:= FALSE,
tTimeout:= T#1S
nSTATE_WRITE_COE := nSTATE_WRITE_COE + 10;
20:
// Write nDINT_Value to CoE Index "Scaler":
fb_coe_write(
nSubIndex:= nSubIndex,
pSrcBuf:= ADR(nDINT_Value),
cbBufLen:= SIZEOF(nDINT_Value),
bExecute:= TRUE
30:
fb_coe_write();
IF NOT fb_coe_write.bBusy THEN
nSTATE_WRITE_COE := 0;
END_IF
END_CASE
ELSE
END_IF
END_IF
IF(fb_coe_write.bError) AND NOT bError THEN
bError := TRUE;
nADSErrId := fb_coe_write.nErrId;
// CoE write acccess error occured: reset all
nSTATE_WRITE_COE := nMainCal_State := 0;
bScaleOffsetDone := bScaleOffsetStart := FALSE;
bScaleGainDone := bScaleGainStart := FALSE;
END_IF
