Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss
Einige Hinweise zur EPP3504-0023 Vollbrückenmessung:
Der Messbereich nominell/technisch wird hier in „mV/V“ angegeben, wobei eine maximale Versorgungsspannung von 5 V zulässig ist. Maximal ist also für die Brückenspannung ein nomineller Messbereich von ±32 mV/V ⋅ 5 V = ±160 mV nutzbar, entsprechend sind die internen Schaltungen ausgelegt.
Die interne Messung erfolgt ratiometrisch, d.h. die Speise- und die Brückenspannung werden nicht absolut gemessen, sondern als Verhältnis erfasst.
Zur Speisung kann die integrierte Versorgung genutzt werden. Eine externe Versorgung ist zulässig wenn 5 V nicht überstiegen werden.
Die Box verfügt über „echte“ und „compensated“ Messbereiche:
Im Folgenden ist die Spezifikation im 6-Leiter-Anschluss gegeben, externe Leitungswiderstände werden durch den 6-Leiter-Anschluss kompensiert und die Vollbrücke wird direkt vom Messkanal erfasst.
Im 4-Leiter-Anschluss leistet die Box grundsätzlich die gleiche Spezifikation, allerdings wird Ihre Sicht auf die angeschlossene Vollbrücke durch die unklaren und temperaturabhängigen Zuleitungswiderstände in Kabeln und Steckern getrübt. Insofern wird das Gesamtsystem „Vollbrücke + Zuleitungen + Messkanal“ praktisch nicht die u.a. Spezifikationswerte erreichen können.
Die Zuleitungswiderstände (Kabel, Steckverbinder, ...) wirken sich insbesondere auf den Gain-Fehler aus, auch in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Gain-Fehler kann abgeschätzt werden durch:
(R+uv (1 + ∆T ⋅ TkCu) + R-uv(1 + ∆T ⋅ TkCu) )/Rnom mit TkCu~3930 ppm/K, Rnom
z.B. 350 Ω und R+uv bzw. R-uv Zuleitungswiderstände.
Die Verwendung des Messkanals im 6-Leiter-Anschluss wird empfohlen, insbesondere wenn erhebliche Widerstände wie ein Blitzstrom-Ableiter in die Leitung gesetzt werden.
Durch einen anwenderseitigen Abgleich mit angeschlossenem Brückensensor kann die Messunsicherheit in Bezug auf Verstärkungs(Gain)- und Offset-Fehler deutlich reduziert werden.
Mit dem integrierten schaltbaren Shunt-Widerstand kann eine vorausberechenbare Verstimmung erzeugt werden bzw. daraus bei Abweichung ein Korrekturfaktor.
Hinweis: Angaben gelten für 5 V DMS Erregung und symmetrische 350R DMS.
Hinweis: Daten gelten ab Produktion KW01/ 2019 und
Zur Berechnung der Vollbrücke:
Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 1:
Der Zusammenhang zur Dehnung (µStrain, µε) ist wie folgt:
Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 2:
Messung Modus
Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/1-Bridge 4/6-Leiter
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V
2 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
Integrierte Speisung
1…5V Einstellbar, Max. Versorgung/Excitation 21 mA (interne elektronische Überlastsicherung) somit
120R DMS: bis 2,5 V; 350R DMS: bis 5,0 V
Messbereich, nominell
-32 … +32 mV/V
-8 … +8 mV/V
-4 … +4 mV/V
-2 … +2 mV/V
-4 … +4 mV/V
-2 … +2 mV/V
Messbereich, Endwert (MBE)
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V
2 mV/V
4 mV/V
2 mV/V
Messbereich, technisch nutzbar
-34,359 … +34,359 mV/V
-8,590 … +8,590 mV/V
-4,295 … +4,295 mV/V
-2,147 … +2,147 mV/V
PDO Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
PDO LSB (Extended Range)
0,128 ppm
PDO LSB (Legacy Range)
0,119… ppm
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 2) 6)
ohne Offset
< ±0,003 %MBE
< ±30 ppmMBE
< ±0,96 µV/V
< ±0,006 %MBE
< ±60 ppmMBE
< ±0,48 µV/V
< ±0,0085 %MBE
< ±85 ppmMBE
< ±0,34 µV/V
< ±0,013 %MBE
< ±130 ppmMBE
< ±0,26 µV/V
< ±0,012 %MBE
< ±120 ppmMBE
< ±0,48 µV/V
< ±0,024 %MBE
< ±240 ppmMBE
< ±0,48 µV/V
inkl. Offset
< ±0,0075 %MBE
< ±75 ppmMBE
< ±2,4 µV/V
< ±0,02 %MBE
< ±200 ppmMBE
< ±1,6 µV/V
< ±0,039 %MBE
< ±390 ppmMBE
< ±1,56 µV/V
< ±0,0775 %MBE
< ±775 ppmMBE
< ±1,55 µV/V
< ±0,04 %MBE
< ±400 ppmMBE
< ±1,6 µV/V
< ±0,08 %MBE
< ±800 ppmMBE
< ±1,6 µV/V
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung
bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 2) 6)
ohne Offset
< ±0,0105 %MBE
< ±105 ppmMBE
< ±3,36 µV/V
< ±0,0265 %MBE
< ±265 ppmMBE
< ±2,12 µV/V
< ±0,0485 %MBE
< ±485 ppmMBE
< ±1,94 µV/V
< ±0,093 %MBE
< ±930 ppmMBE
< ±1,86 µV/V
< ±0,0525 %MBE
< ±525 ppmMBE
< ±2,1 µV/V
< ±0,105 %MBE
< ±1050 ppmMBE
< ±2,1 µV/V
inkl. Offset
< ±0,013 %MBE
< ±130 ppmMBE
< ±4,16 µV/V
< ±0,034 %MBE
< ±340 ppmMBE
< ±2,72 µV/V
< ±0,064 %MBE
< ±640 ppmMBE
< ±2,56 µV/V
< ±0,125 %MBE
< ±1250 ppmMBE
< ±2,5 µV/V
< ±0,068 %MBE
< ±680 ppmMBE
< ±2,72 µV/V
< ±0,1355 %MBE
< ±1355 ppmMBE
< ±2,71 µV/V
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< 70 ppmMBE
< 190 ppmMBE
< 380 ppmMBE
< 760 ppmMBE
< 380 ppmMBE
< 760 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 24 ppm
< 50 ppm
< 70 ppm
< 110 ppm
< 100 ppm
< 200 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 18 ppmMBE
< 30 ppmMBE
< 45 ppmMBE
< 65 ppmMBE
< 60 ppmMBE
< 120 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung
FRep
< 5 ppmMBE
< 10 ppmMBE
< 15 ppmMBE
< 25 ppmMBE
< 20 ppmMBE
< 40 ppmMBE
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) 3)
DC
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 3:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 4:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 5:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 6:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 7:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 8:
50/60 Hz
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 9:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 10:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 11:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 12:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 13:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 14:
1 kHz
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 15:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 16:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 17:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 18:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 19:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 20:
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter) 1) 3)
DC
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 21:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 22:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 23:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 24:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 25:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 26:
50/60 Hz
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 27:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 28:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 29:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 30:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 31:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 32:
1 kHz
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 33:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 34:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 35:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 36:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 37:
tbd. Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 38:
Temperaturkoeffizient, typ.
TkGain
< 2,5 ppm/K
< 4 ppm/K
< 5 ppm/K
< 6 ppm/K
< 8 ppm/K
< 16 ppm/K
TkOffset
< 2 ppmMBE/K
< 0,06 µV/V/K
< 7,5 ppmMBE/K
< 0,06 µV/V/K
< 15 ppmMBE/K
< 0,06 µV/V/K
< 30 ppmMBE/K
< 0,06 µV/V/K
< 15 ppmMBE/K
< 0,06 µV/V/K
< 30 ppmMBE/K
< 0,06 µV/V/K
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
Eingangsimpedanz ±Input 1
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
Eingangsimpedanz ±Input 2
4-Leiter
Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
1) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
2) Bei der realen Brückenmessung wird meist ein Offset-Abgleich nach Installation durchgeführt. Die gegebene Offset-Spezifikation der Box spielt damit praktisch keine Rolle mehr. Deshalb sind hier Spezifikationswerte mit und ohne Offset-Anteil angegeben. Praktisch kann der Offset-Anteil durch die Funktionen Tara als auch ZeroOffset der Box oder eine übergeordnete Tara-Funktion in der Steuerung eliminiert werden. Die Offset-Abweichung einer Brückenmessung über die Zeit kann sich ändern, deshalb empfiehlt Beckhoff einen regelmäßigen Offset-Abgleich oder eine aufmerksame Beobachtung der Veränderung.
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
5) Der Kanal misst elektrisch auf 8 mV/V, stellt aber seinen Messwert skaliert auf 2 bzw. 4 mV/V dar. Die Compensated-Funktion ermöglicht die Messung kleiner Pegel auch bei hohem Offset-Anteil.
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
Rauschen (vorläufige Angaben):
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V
2 mV/V
Rauschen (ohne Filterung, bei 23°C)
FNoise, PtP
< 85,0 ppmMBE
< 664 digits
< 2,72 µV/V
< 300,0 ppmMBE
< 2344 digits
< 2,4 µV/V
< 600,0 ppmMBE
< 4688 digits
< 2,4 µV/V
< 1200,0 ppmMBE
< 9375 digits
< 2,4 µV/V
FNoise, RMS
< 15,0 ppmMBE
< 117 digits
< 0,48 µV/V
< 50,0 ppmMBE
< 391 digits
< 0,4 µV/V
< 100,0 ppmMBE
< 781 digits
< 0,4 µV/V
< 200,0 ppmMBE
< 1563 digits
< 0,4 µV/V
Max. SNR
> 96,5 dB
> 86,0 dB
> 80,0 dB
> 74,0 dB
Rausch-
dichte @1kHz
< 6,79 Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 39:
< 5,66 Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 40:
< 5,66 Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 41:
< 5,66 Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss 42:
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter, bei 23°C) 1)
FNoise, PtP
< 12,0 ppmMBE
< 94 digits
< 0,38 µV/V
< 30,0 ppmMBE
< 234 digits
< 0,24 µV/V
< 60,0 ppmMBE
< 469 digits
< 0,24 µV/V
< 120,0 ppmMBE
< 938 digits
< 0,24 µV/V
FNoise, RMS
< 2,0 ppmMBE
< 16 digits
< 0,06 µV/V
< 5,0 ppmMBE
< 39 digits
< 0,04 µV/V
< 10,0 ppmMBE
< 78 digits
< 0,04 µV/V
< 20,0 ppmMBE
< 156 digits
< 0,04 µV/V
Max. SNR
> 114,0 dB
> 106,0 dB
> 100,0 dB
> 94,0 dB
