Messung ±10 V
Messung Modus | ±10 V | |
Messbereich, nominell | -10…+10 V | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 10 V | |
Messbereich, technisch nutzbar | -10,737…+10,737 V | |
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) |
PDO LSB (Extended Range) | 1,28 µV | 327,68 µV |
PDO LSB (Legacy Range) | 1,192.. µV | 305,18.. µV |
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. (tbd) || (tbd) CommonMode typ. (tbd) gegen SGND |
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
Vorläufige Angaben:
Messung Modus | ±10 V | |||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±0,03 %, < ±300,0 ppmMBE typ. < ±3,0 mV typ. | |||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 60,0 ppmMBE | ||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 280,0 ppm | ||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 80,0 ppmMBE | ||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 40,0 ppmMBE | ||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 10,0 ppm/K typ. | ||
TkOffset | < 4,0 ppmMBE/K typ. < 40,0 µV/K typ. | |||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,06% = 600,0 ppmMBE typ. | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >105 dB typ. | 1 kHz: >80 dB typ. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) | DC: >115 dB typ. | 50 Hz: >115 dB typ. | 1 kHz: >115 dB typ. | |
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 60,0 ppmMBE | < 469 digits | < 0,6 mV |
FNoise, RMS | < 10,0 ppmMBE | < 78 digits | < 100,0 µV | |
Max. SNR | > 100 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 1,41 | |||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) | FNoise, PtP | < 9,0 ppmMBE | < 70 digits | < 90,0 µV |
FNoise, RMS | < 1,5 ppmMBE | < 12 digits | < 15,0 µV | |
Max. SNR | > 116,5 dB |
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |
