Technische Daten
EtherCAT P
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, geschirmt
Versorgungsspannungen
Anschluss
Siehe EtherCAT P-Anschluss
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus US
100 mA + Last
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 3 A
Stromaufnahme aus UP
20 mA + Last
Digital-Eingänge
Anzahl
max. 8
Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden.
Anschluss
4 x M12-Buchse
Leitungslänge
max. 30 m
Eingangsfilter
10 µs
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1
Signalspannung „0“
-3…+5 V
Signalspannung „1“
+11…+30 V
Eingangsstrom
6 mA
Sensorversorgung
  • Anschlüsse X01 und X02: 24 VDC aus US.
    max. 1,4 A in Summe, kurzschlussfest.
  • Anschlüsse X03 und X04: 24 VDC aus UP.
Digital-Ausgänge
Anzahl
max. 8
Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden.
Anschluss
4 x M12-Buchse
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
Ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangs-Nennspannung
Ausgangsstrom
max. 0,5 A je Ausgang, kurzschlussfest.
max. 3 A in Summe.
Kurzschlussstrom
max. 1,5 A
Schaltzeiten
TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cULus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
