Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Sensorversorgung |
Digital-Eingänge | |
Anzahl | max. 4 Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden. |
Anschluss | 4 x M8-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangsfilter | 10 µs |
Signalspannung "0" | -3…+5 V DC |
Signalspannung "1" | +11…+30 V DC |
Eingangsstrom | 6 mA bei 24 V DC |
Sensorversorgung | 24V DC aus UP max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest |
Digital-Ausgänge | |
Anzahl | max. 4 Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden. |
Anschluss | 4 x M8-Buchse, 3-polig, A-kodiert |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung | 24 V DC aus UP |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal, kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A je Kanal |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 86 mm × 22 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 90 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
