M8-Buchsen, 4-polig
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Die digitalen Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
Pinbelegung
Pin | Funktion |
1 | +24 V US |
2 | Input B |
3 | GNDS |
4 | Input A |
Anschluss-Beispiel: Ein antivalenter Sensor
Diagnose Die EPP1819-0005 hat eine Diagnose-Funktion für antivalente Sensoren. Siehe Kapitel Antivalente Sensoren (EPP1819-0005). |
Anschluss-Beispiel: Zwei nicht-antivalente Sensoren
Status-LEDs
Neben jeder M8-Buchse befindet sich eine grüne LED.
Das Verhalten der Status-LED ist abhängig davon, ob die Diagnose für antivalente Sensoren aktiviert ist.
LED-Signal | Bedeutung bei deaktivierter Diagnose | Bedeutung bei aktivierter Diagnose |
aus | Low-Pegel an Pin 2 und an Pin 4. | Kein Fehler. Low-Pegel an Pin 4 und High Pegel an Pin 2. |
grün | High-Pegel an Pin 2 und/oder an Pin 4. | Kein Fehler. High-Pegel an Pin 4 und Low-Pegel an Pin 2. |
rot | n/a | Fehler |
Die Vorgehensweise zum Aktivieren der Diagnose finden Sie im Kapitel Antivalente Sensoren (EPP1819-0005).
