Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Digital-Eingänge | |
Anzahl | 8 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert: X01, X02, X03, X04 |
Leitungslänge | max. 30 m |
Nennspannung Eingänge | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsfilter | 3 ms |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 6 mA (ähnlich EN 61131-2, Typ 3) |
Sensorversorgung | aus US, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. |
Digital-Ausgänge | |
Anzahl | 8 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert: X05, X06, X07, X08 |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Hilfsspannungs-Ausgang | aus UP, max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
