Technische Daten
EtherCAT P-Ausgänge X50, X51, X52 | |
Anzahl | 3 |
Anschluss | 3 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot |
Ausgangsstrom pro Port | max. 3 A je US und UP, kurzschlussfest |
Ausgangsstrom in Summe: IS,P. IP,P | max. 3 A je US und UP, kurzschlussfest |
Leitungslänge | max. 75 m pro EtherCAT P-Strang |
Anzahl EtherCAT P-Slaves | 10 EtherCAT P-Slaves pro Segment 1) |
1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Segment kann beeinflusst werden durch:
- Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
- Leitungs-Längen
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
