Signalanschluss
Analoge Eingänge
M12-Buchsen X01 und X02.
Es gibt einen analogen Eingang pro M12-Buchse. Der Eingang kann wahlweise Spannung oder Strom messen. Die Messbereiche finden Sie im Kapitel Technische Daten.
Der Sensor wird über Input+ und Input- angeschlossen. Optional kann der Sensor noch mit 24 VDC betrieben/versorgt werden.
Analoge Ausgänge
M12-Buchsen X03 und X04.
Es gibt einen analogen Ausgang pro M12-Buchse. Der Ausgang kann wahlweise Spannung oder Strom ausgeben. Die Messbereiche finden Sie im Kapitel Technische Daten.
Der Aktor wird über Output +/- und Output GND angeschlossen. Optional kann der Aktor noch mit 24 VDC betrieben/versorgt werden.
Status LEDs an M12-Anschlüssen (Eingänge und Ausgänge)
Status-LEDs an den M12-Anschlüssen 1 und 2 (Eingänge) | |||
Anschluss | LED | Anzeige | Bedeutung |
M12-Buchse 1 und 2 | R links | aus | keine Datenübertragung zum A/D-Wandler |
grün | Datenübertragung zum A/D-Wandler | ||
E rechts | aus | einwandfreie Funktion | |
rot | Fehler: Drahtbruch oder Messwert außerhalb des Messbereichs (kleiner als 3,5 mV/-11 V oder größer als 21 mA/11 V) |
Eine einwandfreie Funktion besteht wenn die grüne LED „Run“ leuchtet und die rote LED „Error“ aus ist.
Status-LEDs an den M12-Anschlüssen 3 und 4 (Ausgänge) | |||
M12-Buchse 3 und 4 | R links | aus | Keine Datenübertragung zum D/A-Wandler |
grün | Datenübertragung zum D/A-Wandler |
