Objektbeschreibung und Parametrierung
Objektbeschreibung und Parametrierung 1:
IO-Link IODD Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im Download-Bereich der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Parameter Server (Data Storage)
Die IO-Link-Box-Module unterstützen die Data Storage Funktionalität nach Protokollrevision 1.1. Die Parameter 0x0018 (Application Specific Tag) und 0x08n0 (Settings) werden dabei vom IO-Link Master gesichert. Um diese Funktionalität nutzen zu können muss der IO-Link Master diese auch unterstützen. (z. B. mit dem Beckhoff EP6224-xxxx IO-Link Master ab Firmware 10) Änderungen dieser Parameter werden dabei vom IO-Link Master gespeichert und auch bei Austausch gegen eine baugleiche IO-Link Box wiederhergestellt. Wie Sie die Data Storage Funktionalität nutzen können, wird in dem Kapitel Einstellen der IO-Link Device Parameter erläutert.
Index 0000 Direct Parameters 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0000:01
Reserved
UINT8
RO
0
0000:02
Master Cycle Time
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:03
Min Cycle Time
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:04
M-Sequence Capability
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:05
IO-Link Version ID
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:06
Process Data Input Length
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:07
Process Data Output Length
IO-Link spezifisch
UINT8
RO
0
0000:08
Vendor ID
Hersteller ID 1
UINT8
RO
0
0000:09
Vendor ID
Hersteller ID 2
UINT8
RO
0
0000:0A
Device ID
Geräte ID 1
UINT8
RO
0
0000:0B
Device ID
Geräte ID 2
UINT8
RO
0
0000:0C
Device ID
Geräte ID 3
UINT8
RO
0
0000:0D
Reserved
UINT8
RO
0
0000:0E
Reserved
UINT8
RO
0
0000:0F
Reserved
UINT8
RO
0
0000:10
System Command
IO-Link spezifisch
RO
0
Index 0001 Direct Parameters 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0001:01
Device Specific Parameter 1
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:02
Device Specific Parameter 2
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:03
Device Specific Parameter 3
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:04
Device Specific Parameter 4
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:05
Device Specific Parameter 5
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:06
Device Specific Parameter 6
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:07
Device Specific Parameter 7
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:08
Device Specific Parameter 8
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:09
Device Specific Parameter 9
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0A
Device Specific Parameter 10
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0B
Device Specific Parameter 11
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0C
Device Specific Parameter 12
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0D
Device Specific Parameter 13
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0E
Device Specific Parameter 14
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:0F
Device Specific Parameter 15
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
0001:00
Device Specific Parameter 16
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
Index 0002 Standard Command
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0002
Standard Command
IO-Link spezifisch
UINT8
RW
0
Index 000C Device Access Locks
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
000C:01
Parameter (write) Access Lock
0: Der Schreibzugriff für die Parameter ist entsperrt.
1: Der Schreibzugriff für die Parameter ist gesperrt.
RW
FALSE
000C:02
Data Storage Lock
0: Die Data Storage-Funktion ist aktiviert.
1: Die Data-Storage-Funktion ist gesperrt.
RW
FALSE
000C:03
Local Parameterization Lock
0: Die lokale Parametrierung ist entsperrt
1: Die lokale Parametrierung ist gesperrt.
RW
FALSE
000C:04
Local User Interface Lock
0: die lokale Nutzeroberfläche ist entsperrt.
1: Die lokale Nutzeroberfläche ist gesperrt.
RW
FALSE
Index 0010 Vendor Name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0010
Vendor Name
Herstellerbezeichnung
String
R
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Index 0011 Vendor Text
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0011
Vendor Text
Herstellerspezifischer Text
String
R
www.beckhoff.com
Index 0012 Product Name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0012
Product Name
Produktbezeichnung
String
R
EPI3174-0002, ERI3174-0002
Index 0013 Product ID
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0013
Product ID
Produktbezeichnung
String
R
Index 0014 Product Text
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0014
Product Text
Produktbeschreibung
String
R
4 AI Module
Index 0015 Serial Number
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0015
Serial Number
Seriennummer
String
R
00000000
Index 0016 Hardware Version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0016
Hardware Version
Hardware Version
String
R
00
Index 0017 Firmware Version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0017
Firmware Version
Firmware Version
String
R
00
Index 0018 Application Specific Tag
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0018:00
Applikationsspezifische Beschreibung
String
RW
Index 0050 IO Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0050:01
State
Gibt den Status der IO-Platine an.
Bei State = 8dez:und Statuscode = 0 liegt eine fehlerfreie Funktion der IO-Platine vor
Bei anderen Werten liegt ein Fehler auf der IO-Platine vor.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
0050:02
Statuscode
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 0800 AI Settings Ch 1 (Parametrierung von Kanal 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0800:00
AI Settings Ch1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
0800:01
Enable User Scale
1
Die Anwender-Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0800:02
Presentation
0
Signed presentation (default)
UINT3
RW
0x00 (0dez)
1
Unsigned presentation
2
Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung)
0800:05
Siemens Bits
1
Auf den niedrigsten 3 Bits werden im Status-Wort Statusanzeigen eingeblendet.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0800:06
Enable filter
1
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
0800:07
Enable Limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0800:08
Enable Limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0800:0A
Enable User Calibration
1
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0800:0B
Enable Vendor Calibration
1
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
0800:0E
Swap Limit Bits
1
Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-versionen herzustellen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0800:11
User Scale Offset
Offset der Anwender-Skalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0800:12
User Scale Gain
Gain der Anwender-Skalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65535dez (0x00010000hex) und wird auf +/- 0x7FFFF begrenzt
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
0800:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0800:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0800:15
Filter Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x0800:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
0800:17
User Calibration Offset
Anwenderabgleich: Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0800:18
User Calibration Gain
Anwenderabgleich: Gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 080E ADC raw value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
080E:01
ADC raw value
Rohwert des Analog/Digital-Konverters
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 080F Al Vendor Data Ch1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
080F:0
Al Vendor data Ch1
Maximaler Subindex
RO
0x0C (12dez)
080F:01
R0 offset
Offset (Herstellerabgleich)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
080F:02
R0 gain
Gain (Herstellerabgleich)
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
080F:03
R1 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
080F:04
R1 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
080F:05
R2 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
080F:06
R2 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 0810 AI Settings Ch 2 (Parametrierung von Kanal 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0810:0
AI Settings Ch2
Maximaler Subindex
RO
0x18 (24dez)
0810:01
Enable User Scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0810:02
Presentation
0
UINT3
RW
0x00 (0dez)
1
2
0810:05
Siemens Bits
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0810:07
Enable Limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0810:08
Enable Limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0810:0A
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0810:0B
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
0810:0E
Swap Limit Bits
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0810:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0810:12
User Scale Gain
INT32
RW
0810:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0810:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0810:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0810:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 081E ADC raw value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
081E:01
ADC raw value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 081F Al Vendor Data Ch2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
081F:0
Al Vendor data Ch2
Maximaler Subindex
RO
0x0C (12dez)
081F:01
R0 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
081F:02
R0 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
081F:03
R1 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
081F:04
R1 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
081F:05
R2 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
081F:06
R2 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 0820 AI Settings Ch 3 (Parametrierung von Kanal 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0820:0
AI Settings Ch3
Maximaler Subindex
RO
0x18 (24dez)
0820:01
Enable User Scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0820:02
Presentation
0
UINT3
RW
0x00 (0dez)
1
2
0820:05
Siemens Bits
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0820:07
Enable Limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0820:08
Enable Limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0820:0A
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0820:0B
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
0820:0E
Swap Limit Bits
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0820:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0820:12
User Scale Gain
INT32
RW
0820:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0820:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0820:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0820:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 082E ADC raw value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
082E:01
ADC raw value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 082F Al Vendor Data Ch3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
082F:0
Al Vendor data Ch3
Maximaler Subindex
RO
0x0C (12dez)
082F:01
R0 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
082F:02
R0 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
082F:03
R1 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
082F:04
R1 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
082F:05
R2 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
082F:06
R2 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 0830 AI Settings Ch 4 (Parametrierung von Kanal 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0830:0
AI Settings Ch4
Maximaler Subindex
RO
0x18 (24dez)
0830:01
Enable User Scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0830:02
Presentation
0
UINT3
RW
0x00 (0dez)
1
2
0830:05
Siemens Bits
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0830:07
Enable Limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0830:08
Enable Limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0830:0A
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0830:0B
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
0830:0E
Swap Limit Bits
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0830:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0830:12
User Scale Gain
INT32
RW
0830:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0830:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0830:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
0830:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 083E ADC raw value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
083E:01
ADC raw value
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 083F Al Vendor Data Ch4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
083F:0
Al Vendor data Ch4
Maximaler Subindex
RO
0x0C (12dez)
083F:01
R0 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
083F:02
R0 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
083F:03
R1 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
083F:04
R1 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
083F:05
R2 offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
083F:06
R2 gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
Index 0A00 Diagnose
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0A00:0
Diagnose
Maximaler Subindex
RO
0x02 (2dez)
0A00:01
Overtemperature
Überhitzung des IO-Link Modules
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0A00:02
Short detected
Kurzschluss auf der IO-Link C/Q Datenleitung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0A00:03
L+ low
Versorgungsspannung zu gering (< 18 V)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0A00:04
2L+ low 1)
Die Versorgungsspannung P24 ist zu niedrig (< 18 V)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0A00:05
2L+ stat 1)
Die Versorgungsspannung P24 ist nicht vorhanden (< 8 V)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
0A00:06 -
0A00:10
Reserved
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
1) „2L+“ war die ursprüngliche Bezeichnung für „P24“ in der IO-Link Spezifikation.
Index 3800 Al Range Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
3800:0
Al Range Settings
Maximum subindex
RW
0x0A (10dez)
3800:01
Input type Ch1
Eingangssignalbereich für Kanal 1
0: -10 V...+10 V
1: 0 mA…20 mA
2: 4 mA…20 mA
3: 0 V…10 V
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
3800:02
Input type Ch2
Eingangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
3800:03
Input type Ch3
Eingangssignalbereich für Kanal 3 (Werte siehe Kanal 1)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
3800:04
Input type Ch4
Eingangssignalbereich für Kanal 4 (Werte siehe Kanal 1)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
