EPI23xx-xxxx, ERI23xx-xxxx - Eingangsentprellung und Eingangssignalverlängerung
Die digitalen IO-Link-Box-Module EPI23xx und ERI23xx unterstützten für alle digitalen Eingänge eine konfigurierbare Eingangsentprellung sowie eine variable Eingangssignalverlängerung. Diese lassen sich über Device Parameter Objekt 0x0800 einstellen. Der eingestellte Wert gilt für alle digitalen Eingänge gemeinsam. Wie Sie die Parameter der IO-Link Devices einstellen, ist unter EPI2xxx, ERI2xxx - Einstellen der IO-Link Device Parameter erklärt.
Eingangsfilter: variabel einstellbar über Device Parameter (Objekt 0x0800 Subindex 1)
Wert
Filterzeit [ms]
0
0
1
0.5
2
3
3
10
4
20
Der Wert bestimmt mit welcher Verzögerung der Eingangswert an die übergeordnete Steuerung gegeben wird. Impulse die kleiner als die Filterzeit sind werden ignoriert. In der nachfolgenden Abbildung sind Funktionsbeispiele mit einer Filterzeit von 10 ms dargestellt.
EPI23xx-xxxx, ERI23xx-xxxx - Eingangsentprellung und Eingangssignalverlängerung 1:
Signal Input Filter
Eingangssignalverlängerungszeit: variabel Einstellbar über Device Parameter (Objekt 0x0800 Subindex 2)
Wert
Eingangssignalverlängerungszeit [ms]
0
0
1
0.5
2
3
3
10
4
20
5
50
6
100
Der Parameter gibt die Zeit an, wie lange ein Eingangsimpuls bei Impulsänderung zusätzlich verlängert wird. Kurze Wechsel des Eingangsimpulses während der Eingangssignalverlängerung werden ignoriert.
EPI23xx-xxxx, ERI23xx-xxxx - Eingangsentprellung und Eingangssignalverlängerung 2:
Sind die Eingangsentprellung und Eingangssignalverlängerung aktiv, dann wird der Eingangsimpuls immer als erstes gefiltert und anschließend das Ergebnis verlängert.
