Technische Daten
IO-Link
Anschluss
1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert
Datenübertragungsrate
230,4 kBaud (COM 3)
Spezifikationsversion
IO-Link V1.1, Class B
Anforderungen an den IO-Link Master
V1.1
Stromaufnahme aus L+
100 mA
Stromaufnahme aus P24
20 mA
+ Last
+ Sensorversorgung
Potentialtrennung L+ / P24
ja
Digitale Ausgänge
EPI2339-0021
ERI2339-0021
EPI2339-0022
ERI2339-0022
Anzahl
0 bis 16
Jeder digitale Ausgang kann alternativ als digitaler Eingang verwendet werden.
Anschluss Ausgänge
16 x M8-Buchse
8 x M12-Buchse
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangs-Nennspannung
24 VDC aus P24
Ausgangsstrom
max. 0,5 A je Kanal
Kurzschlussstrom
maximal 1,5 A
Digitale Eingänge
EPI2339-0021
ERI2339-0021
EPI2339-0022
ERI2339-0022
Anzahl
0 bis 16
Jeder digitale Eingang kann alternativ als digitaler Ausgang verwendet werden.
Anschluss
16 x M8-Buchse
8 x M12-Buchse
Leitungslänge
max. 30 m
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Eingangs-Nennspannung
24 VDC (-15%/+20%)
Eingangsfilter
3 ms (default), einstellbar zwischen 0 ms und 20 ms
Impulsverlängerung
0 ms (default), einstellbar zwischen 0 ms und 100 ms
Signalspannung "0"
-3 … +5 V
Signalspannung "1"
+11 … +30 V
Eingangsstrom
3 mA
Sensorversorgung
24 VDC aus P24
Gehäusedaten
EPI2339-0021
ERI2339-0021
EPI2339-0022
ERI2339-0022
Abmessungen B x H x T
60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 250 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Zinkdruckguss
PA6 (Polyamid)
Zinkdruckguss
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
