2. Konfiguration IO-Link Device an Port n
Online Konfiguration
Voraussetzung: Das IO-Link Device ist angeschlossen.
1. Drücken Sie den Button Scan devices (s. Kapitel Automatisches Scannen)
Das Device wird automatisch erkannt und mit entsprechenden Parametern angelegt. Sind in der IODD-Datei mehrere Devices hinterlegt, so wird hier immer der erste Eintrag ausgewählt. Eine Gruppierung in der IODD wird vom Hersteller meist dann durchgeführt, wenn die Prozessdaten gleich sind und lediglich mechanische Unterschiede vorliegen (z. B. anderes Material).
Offline Konfiguration
Im Feld Catalog wird der IO-Link Device Katalog angezeigt. Es werden die bereits importierten Gerätebeschreibungen - in einer Baumstruktur nach Hersteller geordnet - aufgeführt.
1. Wählen Sie das gewünschte IO-Link Device aus dem Feld „Catalog“ per
- Drag-and-drop: ziehen Sie das Device auf den Port im Feld „Ports“ oder per
- Rechtsklick auf das Device und Klick auf „Add to Port n“.
Aktivieren der Konfiguration
2. Aktivieren Sie die IO-Link Konfiguration, damit die Änderungen wirksam werden.
Die IO-Link Geräte werden angezeigt und die Prozessdaten angelegt. Wird ein Fehler beim Einbinden des IO-Link Devices festgestellt, z. B. falsche VendorID oder kein Device angeschlossen, so wird dies über den Status des Ports (Objekt State Ch.n 0xF100:0n) angezeigt.
Konfiguration des IO-Link Ports als digitalen Ein- / Ausgang
IO-Link Ports können auch als digitaler Eingang oder digitaler Ausgang konfiguriert werden. So können digitale Sensoren und Aktoren ohne IO-Link-Funktionalität an IO-Link Ports angeschlossen werden.
1. Klappen Sie im Feld „Catalog“ den Baumknoten „Std-I/O“ auf.
Die Betriebs-Modi „dig in“ und „dig out“ werden sichtbar.
2. Konfigurieren Sie den gewünschten Port. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Beispiel für die Portzuordnung am IO-Link Master EL6224
2. Konfiguration IO-Link Device an Port n 1:
Port1:
EPI3174-0002 ist zugeordnet
Port2:
ist als digitaler Eingang konfiguriert
Port3:
EPI1008-0001 wird über „Add to Port 3“ zugeordnet
Die Prozessdaten für Port1 und Port2 werden im Solution Explorer angezeigt.
