Technische Daten
IO-Link | |
Anschluss | 1 x M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert |
Datenübertragungsrate | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class A |
Anforderungen an den IO-Link Master | V1.1 |
Stromaufnahme aus L+ | 100 mA + Sensorversorgung |
Digitale Eingänge | EPI1809-0021 | EPI1809-0022 |
Anzahl | 16 | |
Anschluss | 16 x M8-Buchse | 16 x M12-Buchse |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |
Eingangsfilter | 3 ms (default). Einstellbar von 0 ms bis 20 ms. | |
Impulsverlängerung | 0 ms (default). Einstellbar von 0 ms bis 100 ms. | |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V | |
Signalspannung "1" | +11 … +30 V | |
Eingangsstrom | 3 mA bei 24 VDC | |
Sensorversorgung US1 | 24 VDC aus L+. max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest. |
Gehäusedaten | EPI1809-002x | ERI1809-002x |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) | |
Gewicht | ca. 250 g | |
Einbaulage | beliebig | |
Material | PA6 (Polyamid) | Zinkdruckguss |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
