Lichtwellenleiter
Die EP9521-0020 ist zur Kombination mit Multimode-LWL-Leitungen mit folgenden Eigenschaften bestimmt:
Lichtwellenleiter 2:
Empfohlene Stecker
Für den IP67-Einsatz der Box ist zwingend der PushPull LC DUPLEX Stecker von HARTING vorgeschrieben. Die mechanische Bauweise garantiert die Dichtheit und den passenden Höhenversatz der LWL-Stecker innerhalb des Schutzgehäuses. Der Stecker ist als 10er Set bei Beckhoff unter der Bestellbezeichnung ZS1091-0001 erhältlich. Die Verarbeitung erfordert Erfahrung im Bereich der Glasfaser-Leitungs-Konfektionierung!
Im LWL-Bereich werden üblicherweise die Wellenlängen 850 nm und 1300 nm für die Datenübertragung verwendet. Die am Markt verfügbaren Glasfaserleitungen sind meist zur Verwendung in einem dieser Bereiche optimiert, da die Dämpfung des Signals (wie auch bei Kupferleitung) frequenzabhängig ist - damit werden dann mit der jeweiligen Wellenlänge große Reichweiten von mehreren km erzielt. Allgemein weisen Glasfaserleitungen im 1300 nm-Fenster eine geringere Dämpfung auf als im 850 nm-Fenster.
In der EP9521-0020 wird ein Transceiver mit der Wellenlänge 1300 nm eingesetzt.
Lichtwellenleiter 3:
Reichweite und Bandbreitenprodukt
LWL-Leitungen sind in verschiedenen Qualitäten von namhaften Herstellern erhältlich. Für den Anwender maßgebend ist u.a. das frequenzabhängige Bandbreitenprodukt einer Leitung, angegeben in [MHz × km]. Je größer das Bandbreitenprodukt, desto geringer ist die Dämpfung - damit steigt die mit diesem Leiter erzielbare Reichweite (s. ITU-T G-651). Zur Erzielung der maximalen Reichweite sind deshalb Lichtwellenleiter mit einem möglichst hohen Bandbreitenprodukt bei 1300 nm zu verwenden - empfohlen wird ein Einsatz von LWL der Klasse OM2 (EN50173:2002).
Standard-LWL verfügen über ein Bandbreitenprodukt von mindestens 500 MHz×km bei 1300 nm, höherwertigere für Entfernungen > 500 m über > 1000 MHz×km.
Um die Maximalreichweiten zu erzielen, muss die Gegenstelle ebenfalls solche Reichweiten unterstützen.
Lichtwellenleiter 4:
Verlege Hinweise
Beim Verlegen von LWL ist u.a. zu beachten
  • zulässiger Biegeradius
  • zulässige Zugfestigkeit
  • Empfindlichkeit der ungeschützten Kontaktenden
Zur weiteren Information können folgende weitere Quellen dienlich sein:
Verbinden der LWL-Leitung mit der Box
Hinweis
Nicht an der LWL-Leitung ziehen!
Um die LWL-Leitung nicht zu beschädigen dürfen Sie zur Demontage niemals an der Leitung, sondern immer nur am Stecker ziehen, der die Verriegelung löst!
Lichtwellenleiter 5:
Gekreuzte LWL-Leitungen verwenden
Beachten Sie, dass bei der Verbindung zweier EP9521-0020 gekreuzte Leitungen verwendet werden müssen um eine Verbindung herzustellen.
Lichtwellenleiter 6:Abb.11: Gekreuzte LWL-Verbindung
Lichtwellenleiter 7:
Verwendung von Blindstopfen
Zum Schutz des Transceivers vor Umwelteinflüssen sollten nicht verwendete Anschlussbuchsen mit den mitgelieferten Blindstopfen verschlossen werden!
