Anschluss
Hinweis | |
Angepasste Kabelquerschnitte verwenden! Stellen Sie sicher, dass der Leitungsquerschnitt der verwendeten Kabel für die Lastkreis-Eingänge und -Ausgänge an den jeweils verwendeten Nennstrom angepasst sind! |
Die Einspeisung und Weiterleitung der Versorgungsspannungen erfolgt über zwei 7/8"-Steckverbinder in der Mitte der Module:
- „Power IN“, links: 7/8"-Stecker zur Einspeisung der Versorgungsspannungen
- „Power OUT“, rechts: 7/8"-Buchse zur Weiterleitung der Versorgungsspannungen
Die Kontakte der 7/8"-Steckverbinder tragen einen maximalen Strom von 16 A (40°C).
Zwei LEDs neben dem Gerätebezeichnungs-Schild zeigen den Status der Versorgungsspannungen an.
Pinbelegung
Eingang | Weiterleitung |
7/8“-Stecker | 7/8“-Buchse |
Pin | Spannung |
1 | GND Up |
2 | GND Us |
3 | FE (Funktionserde), (auch oberer und unterer Drahtbügel der Mittenverschraubung) |
4 | Steuerspannung Us, +24 VDC |
5 | Peripheriespannung Up, +24 VDC |
Für passende Anschlussleitungen siehe Kapitel Zubehör.
Steuerspannung Us: 24 VDC
Aus der 24 VDC Steuerspannung Us werden der Feldbus und die Prozessor-Logik versorgt. Die Steuerspannung ist galvanisch von Feldbusteil getrennt.
Peripheriespannung Up: 24 VDC
Die Peripheriespannung Up wird überwacht, an die Power-Ausgänge geleitet, aber in der EP9214 nicht verwendet.
Die Power-Anschlüsse Power In und Power Out sind im Modul gebrückt. Somit können auf einfache Weise die Versorgungsspannungen Us und Up von EtherCAT Box zu EtherCAT Box weitergereicht werden.
Hinweis | |
Maximalen Strom der 7/8" Steckverbinder beachten! Beachten Sie auch bei der Weiterleitung der Versorgungsspannungen Us und Up, dass jeweils der für die 7/8"-Steckverbinder maximal zulässige Strom von 16 A / 40°C nicht überschritten wird! |
