Prozessabbild
Im Prozessabbild sind die Versorgungsspannungs-Ausgänge und EtherCAT-Ports mit „Channel 1“ bis „Channel 4“ bezeichnet. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen den Bezeichnungen im Prozessabbild und den Anschluss-Bezeichnungen:
Bezeichnung im Prozessabbild
Versorgungsspannungs-Ausgang
EtherCAT-Port
Channel 1
X60
X40
Channel 2
X61
X41
Channel 3
X62
X42
Channel 4
X63
X43
Prozessabbild 1:
DPO Inputs Channel n
Statusbits der Kanäle.
DPO Inputs Device
Statusbits des gesamten Geräts.
DPO Outputs Channel n
Ausgangs-Bits der Kanäle.
DPO Outputs Device
Ausgangs-Bits des gesamten Geräts.
WcState und InfoData
EtherCAT System Variablen.
EP9224-3037
IO-Modul, das den zweiten EtherCAT Slave Controller im Gerät repräsentiert. Siehe Kapitel Grundlagen zur Funktion.
DPO Inputs Channel 1 bis 4
Status-Bits der einzelnen Kanäle.
Prozessabbild 2:
Error Us: US wurde wegen Überlast abgeschaltet.
Error Up: UP wurde wegen Überlast abgeschaltet.
Warning Us: Der Ausgangsstrom US überschreitet aktuell den Nennstrom (CoE-Parameter 80n0:12).
Wenn der Überstrom weiter besteht, wird US an diesem Kanal abgeschaltet.
Warning Up: Der Ausgangsstrom US überschreitet aktuell den Nennstrom (CoE-Parameter 80n0:13).
Wenn der Überstrom weiter besteht, wird UP an diesem Kanal abgeschaltet.
Status Us: Schaltzustand (an/aus) der Ausgangsspannung US.
Status Up: Schaltzustand (an/aus) der Ausgangsspannung UP.
Channel Error: „Error Us“ oder „Error Up“ ist TRUE.
Error Sum Current: Der Kanal wurde wegen Summen-Überstrom abgeschaltet.
Warning Sum Current: Der Summenstrom IS + IP des Kanals überschreitet aktuell den Nenn-Summenstrom (CoE-Parameter 80n0:14).
Wenn der Überstrom weiter besteht, wird der Kanal abgeschaltet.
Current Us, Current Up: 16-Bit-Messwerte der aktuellen Ausgangsströme.
DPO Inputs Device
Status-Bits für das gesamte Gerät.
Prozessabbild 3:
Temperature Warning: Die interne Temperatur überschreitet den Warnungs-Schwellwert.
Temperature Error: Die interne Temperatur hat den Fehler-Schwellwert überschritten. Die Ausgangskanäle wurden abgeschaltet.
US Warning, UP Warning: Unterspannungs-Warnung. Die jeweilige Eingangsspannung unterschreitet aktuell den Warnungs-Schwellwert Uwarn.
Us Error, Up Error: Unterspannungs-Abschaltung. Die jeweilige Eingangsspannung hat den Fehler-Schwellwert Uerr unterschritten.
Die Ausgangsspannungen wurden abgeschaltet.
Global Error Bit: Es liegt mindestens eine Fehlermeldung vor.
Sum Current Warning: Der Eingangs-Summenstrom IS + IP überschreitet aktuell den Nenn-Summenstrom (CoE-Parameter F80E:12).
Wenn der Überstrom weiter besteht, werden alle Kanäle abgeschaltet.
Error Sum Current: Alle Ausgangsspannungen wurden wegen Summen-Überstrom abgeschaltet.
Current Us: Aktueller US-Eingangsstrom am Versorgungsspannungs-Eingang X70.
Current Up: Aktueller UP-Eingangsstrom am Versorgungsspannungs-Eingang X70.
Voltage Us: Aktueller Wert der Versorgungsspannung US in 1/10V
Voltage Up: Aktueller Wert der Versorgungsspannung UP in 1/10V
Temperature: Aktuelle interne Temperatur des Geräts.
DPO Outputs Channel 1 bis 4
Ausgangsdaten für die einzelnen Kanäle.
Prozessabbild 4:
Output US, Output UP: Schaltet die jeweilige Ausgangsspannung an oder aus.
Reset US, Reset UP: Fehler-Status der jeweiligen Ausgangsspannung zurücksetzen.
DPO Outputs Device
Ausgangsdaten für das gesamte Gerät.
Prozessabbild 5:
Enable Control Via Fieldbus:
  • TRUE: Aktiviert das Schalten der Ausgangsspannungen über die Ausgangsvariablen „Output Us“ und „Output Up“.
  • FALSE: Aktiviert das automatische Einschalten der Ausgangsspannungen entsprechend der CoE-Parameter 80n0:02 und 80n0:03.
Global Reset: Fehler-Status des Geräts und aller Kanäle zurücksetzen.
