Ausgangsspannungen schalten
Sie können die Ausgangsspannungen US und UP jedes EtherCAT P-Ports individuell schalten.
Schutzfunktionen können das Einschalten einer Ausgangsspannung verhindern.
Eine eingeschaltete Ausgangsspannung wird auf zwei Wegen signalisiert:
- Status-LEDs.
- Status-Bits in den Prozessdaten:
„DPO Inputs Channel n“ > „Status“ > „Status Us“
„DPO Inputs Channel n“ > „Status“ > „Status Up“
(mit: n = 0 für X52, n = 1 für X53, n = 2 für X54, n = 3 für X55)
Die Ausgangsvariable „DPO Outputs Device“ > „Enable Control Via Fieldbus“ bestimmt, ob die Ausgangsspannungen automatisch oder manuell geschaltet werden:
- „0“: automatisch (Werkseinstellung)
- „1“: manuell
![]() | Unbeabsichtigtes Schalten von Ausgangsspannungen möglich. Wenn Sie den Wert von „Enable Control Via Fieldbus“ ändern, kann es passieren, dass Ausgangsspannungen eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. |
Automatisches Schalten
In der Werkseinstellung werden alle Ausgangsspannungen beim Anlegen der Versorgungsspannung US automatisch eingeschaltet. Sie können das automatische Einschalten für jede Ausgangsspannung individuell aktivieren oder deaktivieren.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung zwischen den Ausgangsspannungen und den CoE-Parametern, die das automatische Einschalten steuern.
EtherCAT P-Port | Ausgangsspannung | Parameter | |
X52 | US | 8000:02 | „DPO Settings Ch. 1“ > „Default State Us“ |
UP | 8000:03 | „DPO Settings Ch. 1“ > „Default State Up“ | |
X53 | US | 8010:02 | „DPO Settings Ch. 2“ > „Default State Us“ |
UP | 8010:03 | „DPO Settings Ch. 2“ > „Default State Up“ | |
X54 | US | 8020:02 | „DPO Settings Ch. 3“ > „Default State Us“ |
UP | 8020:03 | „DPO Settings Ch. 3“ > „Default State Up“ | |
X55 | US | 8030:02 | „DPO Settings Ch. 4“ > „Default State Us“ |
UP | 8030:03 | „DPO Settings Ch. 4“ > „Default State Up“ |
Wertebereich:
- „1“: US/UP wird beim Anlegen von US automatisch eingeschaltet (Werkseinstellung).
- „0“: US/UP bleibt beim Anlegen von US ausgeschaltet.
Die Ausgangsspannungen werden zeitlich versetzt eingeschaltet. Der zeitliche Versatz verhindert, dass sich die Einschaltströme der angeschlossenen EtherCAT P-Geräte addieren.
Sie können den zeitlichen Versatz in CoE-Index F80E:11 „Startup Delay“ einstellen:
- „0“: „Fast“
- „1“: „Moderate“
- „2“: „Slow“
Manuelles Schalten
Setzen Sie die Variable „Enable Control Via Fieldbus“ auf „1“, um die Ausgangsspannungen manuell über Ausgangsvariablen schalten zu können.
EtherCAT P-Port | Ausgangsspannung | Ausgangsvariable |
X52 | US | „DPO Outputs Channel 1“ > „Output Us“ |
UP | „DPO Outputs Channel 1“ > „Output Up“ | |
X53 | US | „DPO Outputs Channel 2“ > „Output Us“ |
UP | „DPO Outputs Channel 2“ > „Output Up“ | |
X54 | US | „DPO Outputs Channel 3“ > „Output Us“ |
UP | „DPO Outputs Channel 3“ > „Output Up“ | |
X55 | US | „DPO Outputs Channel 4“ > „Output Us“ |
UP | „DPO Outputs Channel 4“ > „Output Up“ |
