Spitzenwert-Detektor
Der Spitzenwert-Detektor detektiert zwei Arten von Ereignissen:
Zu jedem Zeitpunkt stehen der Wert des höchsten Extremwerts und der Zeitpunkt des Auftretens in Eingangsvariablen zur Verfügung.
Die folgenden Diagramme verdeutlichen die Wirkungsweise des Spitzenwert-Detektors am Beispiel des Maximums einer Messgröße:
Spitzenwert-Detektor 1:
Spitzenwert-Detektor Aktivieren
Sie müssen zusätzliche Prozessdatenobjekte im Prozessabbild aktivieren, um den Spitzenwert-Detektor nutzen zu können:
Gültigkeitsbereich
Prozessdatenobjekte zur Steuerung
Prozessdatenobjekte zur Auswertung
Index
(Sync Manager SM2)
Index
(Sync Manager SM3)
EtherCAT P-Port X52
0x1601
DPO Extended Diag Outputs Channel 1
0x1A01
DPO Extended Diag Inputs Channel 1
EtherCAT P-Port X53
0x1603
DPO Extended Diag Outputs Channel 2
0x1A03
DPO Extended Diag Inputs Channel 2
EtherCAT P-Port X54
0x1605
DPO Extended Diag Outputs Channel 3
0x1A05
DPO Extended Diag Inputs Channel 3
EtherCAT P-Port X55
0x1607
DPO Extended Diag Outputs Channel 4
0x1A07
DPO Extended Diag Inputs Channel 4
Global
0x1609
DPO Extended Diag Outputs Device
0x1A09
DPO Extended Diag Inputs Device
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Doppelklicken Sie im IO-Baum auf das IO-Modul EP9224-0037.
2. Klicken Sie auf den Karteireiter Process Data.
3. Klicken Sie im Feld Sync Manager auf den Eintrag „Outputs“.
4. Setzen Sie im Feld PDO Assignment (0x1C12) bei den gewünschten PDOs einen Haken.
Das entsprechende Prozessdatenobjekt „DPO Extended Diag Outputs […]“ erscheint im IO-Baum.
5. Klicken Sie im Feld Sync Manager auf den Eintrag „Inputs“.
6. Setzen Sie im Feld PDO Assignment (0x1C13) bei den gewünschten PDOs einen Haken.
Das entsprechende Prozessdatenobjekt „DPO Extended Diag Inputs […]“ erscheint im IO-Baum.
Ergebnis: Die Prozessdatenobjekte zur Steuerung und Auswertung des Spitzenwert-Detektors sind aktiviert.
Messgrößen / Meldungen Auswählen
Sie können zehn Messgrößen oder Meldungen auswählen, für die Ereignisse detektiert werden sollen:
Die folgende Tabelle zeigt die CoE-Indizes, in denen die Messgrößen oder Meldungen ausgewählt werden können:
Gültigkeitsbereich
Eingangsvariablen
CoE-Index
EtherCAT P-Port X52
„DPO Extended Diag Inputs Channel 1“
   > „Peak Value 1“
   > „Timestamp 1“
8000:15
   > „Peak Value 2“
   > „Timestamp 2“
8000:16
EtherCAT P-Port X53
„DPO Extended Diag Inputs Channel 2“
   > „Peak Value 1“
   > „Timestamp 1“
8010:15
   > „Peak Value 2“
   > „Timestamp 2“
8010:16
EtherCAT P-Port X54
„DPO Extended Diag Inputs Channel 3“
   > „Peak Value 1“
   > „Timestamp 1“
8020:15
   > „Peak Value 2“
   > „Timestamp 2“
8020:16
EtherCAT P-Port X55
„DPO Extended Diag Inputs Channel 4“
   > „Peak Value 1“
   > „Timestamp 1“
8030:15
   > „Peak Value 2“
   > „Timestamp 2“
8030:16
Global
„DPO Extended Diag Inputs Device“
   > „Peak Value 1“
   > „Timestamp 1“
F80E:15
   > „Peak Value 2“
   > „Timestamp 2“
F80E:16
Zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Spitzenwert-Detektors führt dazu, dass der aktuelle Messwert und der aktuelle Zeitstempel als neuer Spitzenwert und neuer Zeitstempel übernommen werden.
Sie können den Spitzenwert-Detektor für jeden Port und für die globalen Spitzenwerte individuell zurücksetzen.
Geben Sie dazu eine positive Flanke auf die jeweilige Ausgangsvariable „Reset Extended Diag Data“.
Auswertung
Die Spitzenwerte und Zeitstempel finden Sie in den Prozessdatenobjekten „DPO Extended Diag Inputs“ als Eingangsvariablen:
