Zuordnung der Anschlüsse
Dieses Kapitel beschreibt die Zuordnung der Steckverbinder von EP9224-0037 zu ihrer Darstellung in TwinCAT. Sie benötigen diese Zuordnung, um ein EtherCAT-Netzwerk bei der „offline“-Konfiguration in TwinCAT richtig nachzubilden.
Eine EP9224-0037 wird im IO-Baum von TwinCAT durch zwei IO-Module dargestellt:
Jedes IO-Modul hat vier Ports. Einige Ports repräsentieren Steckverbinder, andere repräsentieren interne Schnittstellen. Die folgende Darstellung zeigt die Zuordnung der Steckverbinder zu den Ports der IO-Module in TwinCAT:
Typ | EP9224-0037 | TwinCAT | |
Steckverbinder | IO-Modul | Port | |
EtherCAT P Ausgang | X52 |
| D |
EtherCAT P Ausgang | X53 | B | |
EtherCAT P Ausgang | X54 | C | |
EtherCAT P Ausgang | X55 |
| B |
EtherCAT Eingang | X70 | A | |
EtherCAT Ausgang | X71 | C | |
Auf der folgenden Seite finden Sie Beispiele für die Anwendung der Tabelle.
Beispiel: Eine EtherCAT P-Box an EP9224-0037 anfügen
- Voraussetzung: eine EP9224-0037 ist im IO-Baum in TwinCAT angefügt.
- 1. Entscheiden Sie, an welchem Steckverbinder der EP9224-0037 die EtherCAT P-Box angeschlossen werden soll.
(z.B. an X54) - 2. Ermitteln Sie mithilfe der Tabelle das entsprechende IO-Modul und den Port.
(z.B. EP9224-1037, Port C) - 3. Klicken Sie im IO-Baum mit der rechten Maustaste auf das ermittelte IO-Modul.
(z.B. EP9224-1037) - 4. Klicken Sie auf den Menüpunkt Add new Item…
- 5. Wählen Sie im erscheinenden Fenster die anzufügende EtherCAT P-Box und den ermittelten Port.
(z.B. EPP1008-0001, Port C) - 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK
- Ergebnis: Die Box wurde an der richtigen Stelle im IO-Baum angefügt.
Beispiel: Eine bereits angefügte EtherCAT P-Box an einen anderen Steckverbinder anschließen
- 1. Doppelklicken Sie auf die EtherCAT P-Box im IO-Baum.
(z.B. eine EPP1008-0001, die bisher an X54 angeschlossen war) - 2. Klicken Sie auf den Karteireiter EtherCAT.
- 3. Ermitteln Sie mithilfe der Tabelle das entsprechende IO-Modul und den Port des neuen Steckverbinders.
(z.B. X55 → EP9224-0037, Port B) - 4. Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld Previous Port das ermittelte IO-Modul und den Port aus.
(z.B. „Box 1 (EP9224-0037) – B“)
- Ergebnis: Die EtherCAT P-Box ist an dem neuen Steckverbinder angeschlossen.
Die IO-Konfiguration grafisch überprüfen
- 1. Doppelklicken Sie auf das EtherCAT Master-Gerät im IO-Baum.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Topology.
- Ergebnis: Sie sehen eine grafische Abbildung der in TwinCAT angelegten Netzwerkstruktur.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Symbole der IO-Module, um deren Beschreibung anzuzeigen.
EP9224-1037
EP9224-0037
