Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Low-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das High-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EP8309-1022
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
02
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x20754052 (544555090dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00110016 (1114134dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1402 PWM RxPDO-Par Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1402:0
PDO Parameter RxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1402:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 3 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
03 16
Index 1403 AO RxPDO-Par Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1403:0
PDO Parameter RxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1403:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
02 16
Index 1600 TACHO RxPDO-Map OutputsCh.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable dithering))
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x7020:09, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7020 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x06 (Enable))
UINT32
RO
0x0000:00, 7
Index 1601 DO RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x01 (Enable dithering))
UINT32
RO
0x7050:01, 1
1601:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7050:02, 1
1601:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7030 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x06 (Enable))
UINT32
RO
0x7050:03, 1
1601:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7050 (DO Outputs), entry 0x04 (Digital Output X6 Pin2))
UINT32
RO
0x7050:04, 1
1601:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7050 (DO Outputs), entry 0x05 (Digital Output X7 Pin4))
UINT32
RO
0x7050:05, 1
1601:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7050 (DO Outputs), entry 0x06 (Digital Output X7 Pin2))
UINT32
RO
0x7050:06, 1
1601:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (10 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 10
Index 1602 PWM RxPDO-Map Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DO Outputs), entry 0x01 (Output 10))
UINT32
RO
0x7060:01, 1
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DO Outputs), entry 0x02 (Output 11))
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1602:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x7060:06, 1
1602:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x7060:07, 1
1602:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7050 (DO Outputs), entry 0x0E (Output 14))
UINT32
RO
0x0000:00, 9
1602:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7050 (DO Outputs), entry 0x0F (Output 15))
UINT32
RO
0x7060:11, 16
Index 1603 AO RxPDO-Map Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1603:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7060 (AO Outputs Ch.3), entry 0x11 (Analog output))
UINT32
RO
0x7070:11, 16
Index 1802 TACHO TxPDO-Par Single Shaft Mode Input Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1802:0
PDO Parameter TxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1802:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[4]
RO
03 1A 04 1A
Index 1803 TACHO TxPDO-Par Dual Shaft Mode Input Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1803:0
PDO Parameter TxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1803:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[4]
RO
02 1A 00 00
Index 1804 TACHO TxPDO-Par Dual Shaft Mode Input Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1804:0
PDO Parameter TxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1804:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[4]
RO
02 1A 00 00
Index 1A00 AI TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6000:05, 2
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A01 AI TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A01:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A01:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A01:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6010:05, 2
1A01:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A01:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A01:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6010:0E, 1
1A01:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A01:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A01:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1A02 TACHO TxPDO-Map Single Shaft Mode Input Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0C (12dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x02 (Track Error A))
UINT32
RO
0x6037:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x03 (Input Status Track A))
UINT32
RO
0x6037:03, 1
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x04 (Track Error B))
UINT32
RO
0x6037:04, 1
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x05 (Input Status Track B))
UINT32
RO
0x6037:05, 1
1A02:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A02:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x0C (Speed Below Threshold))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A02:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x6037:0C, 1
1A02:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A02:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Redundant Tracks Inputs Ch.1), entry 0x11 (Rotational Speed))
UINT32
RO
0x6037:10, 1
1A02:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Single Shaft Mode Input), entry 0x11 (Rotational Speed))
UINT32
RO
0x6037:11, 16
1A02:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6027 (TACHO Single Shaft Mode Input), entry 0x12 (Rotation Direction))
UINT32
RO
0x6037:12, 16
Index 1A03 TACHO TxPDO-Map Dual Shaft Mode Input Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1A03:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A03:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A03:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A03:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A03:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x6020:0C, 1
1A03:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (TACHO Dual Shaft Mode Input Ch.1), entry 0x11 (Rotational Speed))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A03:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (TACHO Dual Shaft Mode Input Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6020:10, 1
1A03:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (TACHO Dual Shaft Mode Input Ch.1), entry 0x11 (Rotational Speed))
UINT32
RO
0x6020:11, 16
Index 1A04 TACHO TxPDO-Map Dual Shaft Mode Input Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Digital input 1))
UINT32
RO
0x6030:01, 1
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x6030:0C, 1
1A04:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (TACHO Dual Shaft Mode Input Ch.2), entry 0x11 (Rotational Speed))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A04:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (TACHO Dual Shaft Mode Input Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
1A04:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (TACHO Dual Shaft Mode Input Ch.2), entry 0x11 (Rotational Speed))
UINT32
RO
0x6030:11, 16
Index 1A05 DI TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
DI TxPDO-Map Inputs
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A05:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6040:01, 1
1A05:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6040:02, 1
1A05:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6040:03, 1
1A05:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6040:04, 1
1A05:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6040:05, 1
1A05:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x6040:06, 1
1A05:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x0000:00, 10
Index 1A06 PWM TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DI Inputs), entry 0x01 (Digital Input X4 Pin4))
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A06:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DI Inputs), entry 0x02 (Digital Input X4 Pin2))
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A06:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DI Inputs), entry 0x03 (Digital Input X6 Pin4))
UINT32
RO
0x6060:05, 1
1A06:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DI Inputs), entry 0x04 (Digital Input X6 Pin2))
UINT32
RO
0x6060:06, 1
1A06:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DI Inputs), entry 0x05 (Digital Input X7 Pin4))
UINT32
RO
0x6060:07, 1
1A06:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DI Inputs), entry 0x06 (Digital Input X7 Pin2))
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A06:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A06:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6060 (PWM Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6060:10, 1
Index 1A07 PWM TxPDO-Map Synchron info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (PWM Inputs), entry 0x01 (Digital input 1))
UINT32
RO
0x6060:11, 16
1A07:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6060:12, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1601 (5633dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1602 (5634dez)
1C12:04
Subindex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x05 (5dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A05 (6661dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A06 (6662dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:07
Subindex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x0007A120 (500000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
wie 0x1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 0x1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
wie 0x1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
wie 0x1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 0x1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 0x1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
