Eingangsdaten, Ausgangsdaten
Index 2n08 Inputs Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Inputs Ch.x
USINT
RO
0x6 (6dez)
01
Info data 1
Synchrone Informationen
Auswahl über Parameter 2n02:55
UINT
RO
02
Info data 2
Auswahl über Parameter 2n02:56
UINT
RO
03
Info data 3
Auswahl über Parameter 2n02:58
UINT
RO
04
Dyninput cycle counter
USINT
RO
06
Velocity resulting from differentiation
DINT
RO
Index 2n0B Remote Outputs Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Remote Outputs Ch.x
USINT
RO
0xF (15dez)
04
Dynoutput cycle counter
USINT
RO
06
Target velocity
Konfigurierter Geschwindigkeits-Sollwert
232/16000 Inkremente entsprechen einer Motorumdrehung pro Sekunde
DINT
RO
09
Target torque
Konfigurierter Drehmoment-Sollwert
Der Wert wird in 1000stel des Parameters 6075 „Motor rated current“ angegeben.
Berechnungsformel:
M = ((Torque actual value / 1000) × rated current)) × torque constant (0x2003:16)
INT
RO
0A
Torque offset
Externe Drehmoment-Vorsteuerung
Berechnungsformel:
INT
RO
0E
Commutation angle
Kommutierungs-Winkel für den CSTCA-Modus.
Einheit: 216 / 360°
UINT
RO
0F
Velocity offset
Externe Drehzahlvorsteuerung.
DINT
RO
Index 2n00 DMC Inputs Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
DMC Inputs Ch.x
USINT
RO
0x3C (60dez)
02
DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid
Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched.
RO
03
DMC__FeedbackStatus__Set counter done
Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich.
Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt
RO
0D
DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch
Der Status des externen Latch-Eingangs.
RO
11
DMC__DriveStatus__Ready to enable
Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit.
RO
12
Die Antriebs-Hardware ist aktiviert.
RO
13
DMC__DriveStatus__Warning
Es steht eine Warnung im Drive an.
RO
14
DMC__DriveStatus__Error
Es steht ein Fehler im Drive an.
Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt.
RO
15
DMC__DriveStatus__Moving positive
Die Achse fährt in positive Richtung.
RO
16
DMC__DriveStatus__Moving negative
Die Achse fährt in negative Richtung.
RO
1C
DMC__DriveStatus__Digital input 1
Status des ersten digitalen Eingangs.
RO
1D
DMC__DriveStatus__Digital input 2
Status des zweiten digitalen Eingangs.
RO
21
DMC__PositioningStatus__Busy
Der Positionierauftrag läuft.
RO
22
DMC__PositioningStatus__In-Target
Die Achse befindet sich auf der Zielposition.
RO
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
23
DMC__PositioningStatus__Warning
Warnung.
RO
24
DMC__PositioningStatus__Error
Fehler.
RO
25
DMC__PositioningStatus__Calibrated
Die Achse ist kalibriert.
RO
26
DMC__PositioningStatus__Accelerate
Die Achse beschleunigt.
RO
27
DMC__PositioningStatus__Decelerate
Die Achse verzögert.
RO
28
DMC__PositioningStatus__Ready to execute
Die Fahrwegsteuerung ist bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen.
Dieses Bit ist FALSE
  • … falls der Antrieb einen Fehler hat
  • … falls der Antrieb nicht aktiviert ist
… solange das „PositioningControl__Execute“ ansteht.
RO
31
DMC__Set position
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen.
LINT
RO
32
DMC__Set velocity
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit
INT
RO
33
DMC__Actual drive time
Die Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms.
Stoppt mit Erreichen der Zielposition.
UDINT
RO
34
DMC__Actual position lag
Schleppabstand.
LINT
RO
35
DMC__Actual velocity
Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit.
INT
RO
36
Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...).
LINT
RO
37
DMC__Error id
Error Id (Identisch zu Diag History).
UDINT
RO
38
DMC__Input cycle counter
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert.
USINT
RO
39
DMC__Channel id
USINT
RO
3A
DMC__Latch value
Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt.
LINT
RO
3B
DMC__Cyclic info data 1
Synchrone Infodaten
INT
RO
3C
DMC__Cyclic info data 2
Synchrone Infodaten
INT
RO
Index 2n04 DMC Outputs Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
DMC Outputs Ch.x
USINT
RO
0x36 (54dez)
02
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge
Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs
RO
03
DMC__FeedbackControl__Set counter
Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt.
RO
04
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge
Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs
RO
11
DMC__DriveControl__Enable
Antrieb aktivieren
RO
12
DMC__DriveControl__Reset
Reset der Antriebs-Hardware durchführen
RO
21
DMC__PositioningControl__Execute
Fahrauftrag mit steigender Flanke starten
Auftrag läuft solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist.
Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht.
RO
22
DMC__PositioningControl__Emergency stop
Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern
RO
31
DMC__Set counter value
s. 0x2n04:03
LINT
RO
32
DMC__Target position
Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen
LINT
RO
33
DMC__Target velocity
Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl
INT
RO
34
DMC__Start type
Art des Positionierauftrages:
0x0001: Absolut
0x0002: Relativ
0x0003: Endlos +
0x0004: Endlos -
0x0105: Modulo short
0x0205: Modulo +
0x0305: Modulo -
0x6000: Cali PLC cam
0x6200: Cali Block
0x6E00: Cali set
0x6F00: Cali clear
UINT
RO
35
DMC__Target acceleration
Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl
UINT
RO
36
DMC__Target deceleration
Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand
UINT
RO
Index 6n3E TxPDO Data Invalid Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
TxPDO Data Invalid Ch.1
USINT
RO
0x2 (2dez)
02
Position actual value
RO
Index 6n3F Error code Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Error code Ch.x
UINT
RO
Index 6n40 Controlword Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Controlword Ch.x
Bit 0: Switch on
Bit 1: Enable voltage
Bit 2: reserved
Bit 3: Enable operation
Bit 4 - 6: reserved
Bit 7: Fault reset
Bit 8 - 15: reserved
UINT
RO
Index 6n41 Statusword Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Statusword Ch.x
Bit 0: Ready to switch on
Bit 1: Switched on
Bit 2: Operation enabled
Bit 3: Fault
Bit 4: reserved
Bit 5: reserved
Bit 6: Switch on disabled
Bit 7: Warning
Bit 8 + 9: reserved
Bit 10: TxPDOToggle
Bit 11: Internal limit active
Bit 12: Drive follows the command value
Bit 13: Input cycle counter
Bit 14 - 15: reserved
UINT
RO
Index 6n5E Fault reaction option code Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Mögliche Werte:
  • 0: Disable drive function, motor is free to rotate
  • 1: Slow down on slow down ramp
UINT
RO
0x0001 (1dez)
Index 6n60 Modes of operation Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Mögliche Werte:
  • -125dez: Drive Motion Control (DMC)
  • -9dez: Cyclic synchronous velocity mode remote (CSVr)
  • 8dez: Cyclic synchronous position mode (CSP)
  • 9dez: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
  • 11dez: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
SINT
RO
0x08 (8dez)
Index 6n61 Modes of operation display Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Mögliche Werte:
USINT
RO
Index 6n64 Position actual value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Positions-Istwert
220 Inkremente entsprechen einer Motorumdrehung
DINT
RO
Index 6n65 Following error window Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Schleppfehlerfenster der Schleppabstandsüberwachung
Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden
  • 0xFFFFFFFF (-1dez) = Schleppabstandsüberwachung aus.
  • Jeder andere Wert = Schleppabstandsüberwachung ein.
UDINT
RO
0xFFFFFFFF (-1dez)
Index 6n66 Following error time out Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Timeout der Schleppabstandsüberwachung
Einheit: ms
Wenn der Schleppfehler das Schleppfehlerfenster länger als den hier eingestellten Timeout überschreitet, löst das System eine Fehlerreaktion aus.
UINT
RO
Index 6n6C Velocity actual value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
DINT
RO
Index 6n7B Position range limit Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x2 (2dez)
01
Min position range limit
Niedrigster Wert für die Positionsdarstellung von Sollwerten und Istwerten. Bei Unterschreitung erfolgt ein Unterlauf auf den Wert „Max position range limit“.
Min position range limit“ muss immer niedriger als „Max position range limit“ sein.
DINT
RW
0x80000000 (-2147483648dez)
02
Höchster Wert für die Positionsdarstellung von Sollwerten und Istwerten. Bei Überschreitung erfolgt ein Überlauf auf den Wert „Min position range limit“.
Max position range limit“ muss immer höher als „Min position range limit“ sein.
DINT
RW
0x7FFFFFFF (2147483647dez)
Index 6n71 Target torque Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Target torque Ch.x
Berechnungsformel:
INT
RO
Index 6n72 Max torque Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Max torque Ch.x
Maximales Drehmoment
UINT
RO
Index 6n75 Motor rated current Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Nennstrom des Motors
Einheit: mA
UDINT
RO
Index 6n77 Torque actual value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Aktuelles Drehmoment
Der Wert wird in 1000stel des Parameters 6075 „Motor rated current angegeben.
Berechnungsformel:
INT
RO
Index 6n79 DC link circuit voltage Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Messwert der Zwischenkreisspannung.
Einheit: mV
UDINT
RO
Index 6n7A Target position Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Konfigurierter Positions-Sollwert
DINT
RO
Index 6n7E Polarity Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Polarity Ch.x
Mögliche Werte:
  • 0: global polarity inversion disabled
  • 1: global polarity inversion
USINT
RO
0
Index 6n80 Max motor speed Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Maximale Geschwindigkeit des Motors
Einheit: 1/min
UDINT
RO
0x000186A0 (100000dez)
Index 6n91 Gear ratio Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Gear ratio Ch.x
USINT
RO
0x2 (2dez)
01
Motor shaft revolutions
Diese Parameter dienen der Skalierung aller Positionen und Geschwindigkeiten von der Motorseite auf die Lastseite eines Getriebes.
Siehe Kapitel Getriebeübersetzung einstellen.
UDINT
RW
0x1 (1dez)
02
Driving shaft revolutions
UDINT
RW
0x1 (1dez)
Index 6nB1 Velocity offset Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Externe Drehzahl-Vorsteuerung
DINT
RO
Index 6nB2 Torque offset Ch.x
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Torque offset Ch.x
Berechnungsformel:
INT
RO
Index 6nB8 Touch probe function Ch.x
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
  • Bit 0: TP1 enable
  • Bit 1: TP1 Continous
  • Bit 2: TP1 Trigger mode
  • Bit 3: -
  • Bit 4: TP1 Enable pos. Edge
  • Bit 5: TP1 Enable neg. edge
  • Bit 6: -
  • Bit 7: -
  • Bit 8: TP2 Enable
  • Bit 9: TP2 Continous
  • Bit 10: TP2 Trigger mode
  • Bit 11: -
  • Bit 12: TP2 Enable pos. Edge
  • Bit 13: TP2 Enable neg. edge
  • Bit 14: -
  • Bit 15: -
UINT
RO
Index 6nB9 Touch probe status Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
  • Bit 0: TP1 Enable
  • Bit 1: TP1 Pos. value stored
  • Bit 2: TP1 Input
  • Bit 7: TP1 Input
  • Bit 8: TP2 Enable
  • Bit 9: TP2 Pos. value stored
  • Bit 10: TP2 Neg. value stored
  • Bit 15: TP2 Input
UINT
RO
Index 6nBA Touch probe 1 positive edge Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Positionswert der zuletzt erfassten steigenden Flanke von TP1.
DINT
RO
Index 6nBB Touch probe 1 negative edge Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Positionswert der zuletzt erfassten fallenden Flanke von TP1.
DINT
RO
Index 6nBC Touch probe 2 positive edge Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Positionswert der zuletzt erfassten steigenden Flanke von TP2.
DINT
RO
Index 6nBD Touch probe 2 negative edge Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Positionswert der zuletzt erfassten fallenden Flanke von TP2.
DINT
RO
6nD0 Touch probe source Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x2 (2dez)
01
Touch probe 1 source
Mögliche Werte:
  • 1dez: Touch probe input 1
INT
RW
0x1 (1dez)
02
Touch probe 2 source
Mögliche Werte:
  • 2dez: Touch probe input 2
INT
RW
0x2 (2dez)
Index 6nD1 Touch probe time stamp 1 positive value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
UDINT
RO
Index 6nD2 Touch probe time stamp 1 negative value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
UDINT
RO
Index 6nD3 Touch probe time stamp 2 positive value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
UDINT
RO
Index 6nD4 Touch probe time stamp 2 negative value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
UDINT
RO
Index 6nD9 Supported synchronization functions Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
UDINT
RO
0x0000003 (3dez)
Index 6nDA Synchronization function settings Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
UDINT
RO
Index 6nE0 Positive torque limit value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Drehmomentbegrenzung in positiver Drehrichtung
UINT
RO
0x7FFF (32767dez)
Index 6nE1 Negative torque limit value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Negative torque limit value Ch.1
Drehmomentbegrenzung in negativer Drehrichtung
UINT
RO
0x7FFF (32767dez)
Index 6nEA Commutation angle Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Kommutierungswinkel für die Betriebsart CSTCA
Einheit: 216 / 360°
UINT
RO
Index 6nF4 Following error actual value Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Aktueller Schleppfehler
DINT
RO
Index 6nFD Digital Inputs Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Digital Inputs Ch.x
UDINT
RO
Index 6nFE Digital Outputs Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
USINT
RO
0x1 (1dez)
01
Digital Outputs
Steuert die Digital-Ausgänge der Digital-Kombi-Kanäle:
  • DIO1: Bit 16 (0x00010000)
  • DIO2: Bit 17 (0x00020000)
UDINT
RW
0x0 (0dez)
Index 6nFF Target velocity Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
DINT
RO
Index 6n02 Supported drive modes Ch.x
Subindex (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
0
Angabe der unterstützten Betriebsmodi:
  • Bit 0: PP
  • Bit 1: VL
  • Bit 2: PV
  • Bit 3: TQ
  • Bit 4: R
  • Bit 5: HM
  • Bit 6: IP
  • Bit 7: CSP
  • Bit 8: CSV
  • Bit 9: CST
  • Bit 10: CSTCA
  • Bit 11…15: reserved
  • Bit 16…31: Manufacturer-specific
UDINT
RO
0x00000580 (1408dez)
