Motor scannen
Der Motor bewegt sich beim Scannen Der Motor dreht sich beim Scannen in beide Richtungen um je ca. 1 Umdrehung. Verletzungen und Sachschäden sind möglich.
Sie können den Scan wahlweise mit oder ohne verbundene Last durchführen. Falls Sie den Scan mit verbundener Last durchführen, wird bei der Messung des Parameters 0x2003:18 „Rotor moment of inertia“ das gemeinsame Trägheitsmoment von Motorwelle und Last gemessen.
- Voraussetzung: alle vorhergehenden Schritte dieser Schnellstart-Anleitung wurden korrekt durchgeführt.
- 1. Falls Sie die Achse bereits freigegeben haben, die Achsfreigabe zurücknehmen
- 2. Für Kanal 1: Das Kommando 0x8007 in das Register FB00:01 „Request“ schreiben.
Für Kanal 2: Das Kommando 0x8017 in das Register FB00:01 „Request“ schreiben. - Der Scan wird ausgeführt. Er dauert ca. eine Minute.
- 3. Den Status des Scans im Parameter 0xFB00:02 überwachen:
Wert von 0xFB00:02 „Status“ | Bedeutung |
100dez…200dez | Fortschritt des Scans
0 | Der Scan war erfolgreich |
1…3 | Fehler. Siehe Fehlermeldung in der „Diag History“ |
Falls der Scan erfolgreich war, werden die ermittelten Werte in den folgenden CoE-Parametern gespeichert:
- 0x2003:16 „Torque constant”
- 0x2003:18 „Rotor moment of inertia“
- 0x2003:19 „Winding inductance“
- 0x2003:2D „Motor thermal time constant”
- 0x2003:30 „Winding resistance“
- 0x2003:31 „Voltage constant“
- 0x2002:12 „Current loop integral time“
- 0x2002:13 „Current loop proportional gain“
- 0x2002:14 „Velocity loop integral time“
- 0x2002:15 „Velocity loop proportional gain“
