Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
Eingang: M8-Kupplung, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen
PUR grün 4 x AWG26
UL AWM 20963 (internal use), UL-Rating 30 V, UL-Brandklasse FT 2
Minimaler Biegeradius: ca. 15 mm
Anschlussleitungs-Länge
Eingang: 1,5 m
Weiterleitung: 0,5 m
Spannungsversorgung
Nennspannung US
24 VDC (-15 % / +20 %)
Nennspannung UP
24 … 48 VDC
Anschluss
Eingang: 1 x M12-Stecker, 5-polig, L-kodiert
Weiterleitung: 1 x M12-Kupplung, 5-polig, L-kodiert
Anschlussleitungen
PVC 5 x 2,5 mm²
UL AWM 20549 (internal use), UL-Rating 300 V, UL-Brandklasse FT 2
Minimaler Biegeradius: ca. 40 mm
Eingang: 1,5 m
Stromaufnahme aus US
150 mA + Last
Stromaufnahme aus UP
Abhängig von der Applikation
Summenstrom US
max. 16 A am Eingang
Summenstrom UP
Motorkanäle
EP7412-0071
EP7412-9071
Anzahl
2
Motor-Art
BLDC-Motor
Anschluss
1 x M8-Stecker pro Kanal, 4-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen
PUR Type 1.1 mit 4 x 0,5 mm²
Minimaler Biegeradius: ca. 25 mm
0,4 m pro Kanal
Wicklungsinduktivität
min. 300 µH
Ausgangsstrom pro Kanal
4 A RMS
Spitzenstrom pro Kanal
8 A für 1 s
Antriebsprofil
DS402
Sichere Stoppfunktionen
Sicher abgeschaltetes Moment (STO)
Realisierung STO
über FSoE
Sicherheitsstandards
  • EN ISO 13849-1:2015 (Kat 3, PL e)
  • EN 61508:2010 (SIL 3)
  • EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Drehfeldfrequenz
0 … 599 Hz
PWM-Taktfrequenz
16 kHz
Stromreglerfrequenz
32 kHz
Lagereglerfrequenz
16 kHz
Drehzahlreglerfrequenz
16 kHz
Digital-Kombi-Kanäle pro Motorkanal
Anzahl
2
Anschluss
1 x M12-Kupplung, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen
PVC 4 x 0,14 mm²
UL AWM 2095 (internal use), UL-Rating 300 V, UL-Brandklasse FT 2
Minimaler Biegeradius: ca. 23 mm
0,8 m
Eingangs-Nennspannung
24 VDC
Eingangs-Charakteristik
Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1
Ausgangs-Nennspannung
24 VDC aus US, kurzschlussfest
Ausgangsstrom
max. 0,5 A pro Ausgang
Ausgangs-Summenstrom
max. 1 A pro Anschluss, inklusive Sensorversorgung
Sensorversorgung
max. 0,5 A in Summe für alle Kanäle
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
309 mm × 94 mm × 25 mm
Gewicht
1250 g
Einbaulage
Beliebig
Materialien
Aluminium, PC/ABS
Befestigung
Zwei Befestigungslöcher Ø6,5 mm für M6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
0 … 50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25 … +85 °C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP54 gemäß EN 60529
Zulassungen
EP7412-0071
EP7412-9071
Zulassungen
CE, UL
CE, UL, TÜV SÜD
