Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4polig, grün
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
= Stromaufnahme des Encoders
Motorkanäle
Anzahl
2
Motor-Art
Bürsten-DC-Motor, induktiv
Anschluss
1 x M12-Buchse für beide Motoren gemeinsam
Motorversorgung
siehe oben unter „Versorgungsspannungen“
Nennstrom je Ausgang
3,5 A, kurzschlussfest
Überlastschutz
Thermische Überlastwarnung
Auflösung
Strom: max. 10 Bit
Drehzahl: max. 16 Bit
PWM-Taktfrequenz
30 kHz, je 180° phasenverschoben
PWM-Tastverhältnis
0 … 100 % (spannungsgeregelt)
Stromregler-Frequenz
ca. 25 kHz
Encoder-Eingänge
Anzahl
2
Encoder-Art
Inkremental-Encoder
Anschluss
1x M12-Buchse pro Encoder
Encoder-Versorgung
24 VDC aus der Peripheriespannung UP, nicht kurzschlussfest
Signale
Single-ended
Signalspannung „0“
-3 … 1,5 V
Signalspannung „1“
2,5 … 24 V
Pulsfrequenz
max. 400.000 Inkremente / s bei 4-fach-Auswertung
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60°C
0 … +55°C gemäß ATEX
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85°C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
ATEX, CE
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
