Parametrierung für einen BiSS®-C-Encoder
1. Im Solution Explorer das untergeordnete Device „EP7041-0000“ auswählen.
Parametrierung für einen BiSS®-C-Encoder 1:
2. Im CoE-Parameter 8008:18 „Mode“ den Wert 0 „BiSS-C“ auswählen.
Der Parameter 0x8008:02 „Disable Status Bits“ wird automatisch auf FALSE gesetzt.
3. Den Encoder mit den folgenden CoE-Parametern konfigurieren:
Struktur eines BiSS®-C-Frames
Offset MSB Bit (optional)
Position
[max. 64 Bit]
Offset LSB Bit
(optional)
Error
[1 Bit]
Warning
[1 Bit]
CRC
[8 Bit]
Nicht relevant
Multiturn data
Singleturn data
Optional
Status Bits
CRC polynomial
0x80p8:15
Multiturn
0x80p8:16
Singleturn
0x80p8:17
Offset LSB Bit (right aligned)
0x80p8:02
Disable Status Bits = TRUE;
Bits werden nicht separat ausgewertet
0x80p8:11
CRC Polynomial
Fehlerbehandlung
Für die Fehlerbehandlung der BiSS®-C-Schnittstelle stehen in den Prozessdaten die folgenden Status-Bits zur Verfügung:
Parametrierung für einen BiSS®-C-Encoder 2:
Warning
Error
Ready
TxPDO
Fehlerbeschreibung
Mögliche Ursachen
0
0
1
0
Kein Fehler,
Encoder ist bereit für die Kommunikation,
Positionswert ist gültig
Encoder ist richtig angeschlossen, Kommunikation erfolgt
0
0
0
1
Encoder ist nicht bereit für die Kommunikation, oder Positionswert ist ungültig
Verdrahtungsfehler:
• Encoder wird nicht mit Strom versorgt
• Up nicht angeschlossen
• Datenleitungen (D + / D-) vertauscht
Falsche Parametrisierung:
• Ungültige CRC
• Falsche 0x80n0 Einstellungen
Kommunikationsfehler:
• Watchdog-Fehler
0
0
1
1
Encoder ist bereit für die Kommunikation, aber Positionswert ist ungültig
Falsche Parametrierung:
• Ungültige CRC
• Watchdog-Fehler
1
0
X
0
BiSS-C Warning-Bit gesetzt
Encoderspezifische Warnung, Hersteller-Datenblatt prüfen
0
1
X
1
BiSS-C Error-Bit gesetzt
Encoderspezifischer Fehler, Hersteller-Datenblatt prüfen
X
X
X
X
Falsche 0x80n0 Einstellungen, Kodierung prüfen 0x80n0:14
1
1
X
1
BiSS-C Warnung und Error-Bit gesetzt
Encoder-spezifischer Fehler und Warnung, Hersteller-Datenblatt überprüfen
Legende
Status
Permanenter Bit Status TRUE
X
Bit Zustandsänderung, abhängig von der Geberposition
