Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss Einspeisung
M8-Stecker, 4-polig
Anschluss Weiterleitung
M8-Buchse, 4-polig
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
+ Stromaufnahme der IO-Link Devices aus L+
UP Nennspannung
UP Summenstrom
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
= Stromaufnahme der IO-Link Devices aus P24
IO-Link
Anzahl Ports Class B
4
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 20 m
Spezifikation
IO-Link V1.1
Datenrate
COM1: 4,8 kbit/s
COM2: 38,4 kbit/s
COM3: 230,4 kbit/s
Sensorversorgung L+
24 V DC aus US
L+ Ausgangsstrom
max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest
max. 4,0 A in Summe
Extra Power P24
24 V DC aus UP
P24 Ausgangsstrom
max. 2,0 A pro Port
max. 4,0 A in Summe, kurzschlussfest
C/Q Eingangsfilter
Kein
(bei Konfiguration als Digital-Eingang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)
C/Q Ausgangsstrom
max. 200 mA, nicht kurzschlussfest
(bei Konfiguration als Digital-Ausgang, siehe 2. Konfiguration IO-Link Device an Port n)
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
