Technische Daten EP6224-0042
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: Stecker 7/8"-16 UN, 5-polig Weiterleitung: Buchse 7/8"-16 UN, 5-polig |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom | max. 16 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Stromaufnahme der IO-Link-Devices aus L+ |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
IO-Link | |
Anzahl Ports Class A | 4 |
Anschluss | 4x M12-Buchse, 4-polig |
Leitungslänge | max. 20 m |
Spezifikation | IO-Link V1.1 |
Datenraten | COM1: 4,8 kbit/s |
Sensorversorgung L+ | 24 VDC aus US |
L+ Ausgangsstrom | max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest |
Extra Power P24 | - |
C/Q Eingangsfilter | kein |
C/Q Ausgangsstrom | max. 200 mA, nicht kurzschlussfest |
Digitale Eingänge | |
Anzahl | 8 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse |
Leitungslänge | max. 30 m |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangsfilter | 10 µs |
Signalspannung „0“ | -3 … +5 V |
Signalspannung „1“ | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 440 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
