Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 130 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Display | |
Typ | LCD |
Anzahl Zeichen | 2 Zeilen mit je 16 Zeichen. Lauftext-Modus für Texte bis 80 Zeichen. |
Zeichensatz | 7 Bit ASCII, ergänzt durch deutsche Sonderzeichen und zwei benutzerdefinierte Sonderzeichen |
Sonderzeichen, benutzerdefiniert | 2 Sonderzeichen mit je 5 x 8 Pixeln |
Hintergrundbeleuchtung | ja, schaltbar |
Navigationstaster | |
Tasten | oben, unten, links, rechts, OK |
Betriebsstundenzähler | |
Bits | 32 Bit |
Auflösung | 1 Sekunde |
Überlauf | nach 136 Jahren |
Sichere Datenhaltung | Abhängig von der Anzahl der Zugriffe auf den Speicher. Mindestens 100 Jahre, wenn sich der Zugriff auf den Speicher auf das automatische Speicher-Intervall von 15 Minuten beschränkt. |
Automatisches Speicher-Intervall | Alle 15 Minuten |
Genauigkeit | ± 50 ppm |
Timer und Counter | |
Anzahl der Timer | 4 |
Anzahl der Counter | 4 |
Bits eines Timers | 32 Bit |
Bits eines Counters | 32 Bit |
Auflösung eines Timers | 1 Sekunde |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 230 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C Unter 0 °C ist das Display nur eingeschränkt lesbar. |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Die Boxen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
