RS485
Sie können die RS845-Kommunikation in zwei Varianten betreiben:
- Ohne Diagnose
- Mit Diagnose der Sendedaten
RS485: 2-Draht Verbindung in Bus-Struktur zu RS485-Gerät(en)
Bus-Struktur, Halbduplex-Datenübertragung
Folgende CoE-Objekte müssen eingestellt werden
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Setting | |
F800:01 | Interface Type Ch 1 | 0x00 | RS232 | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
0x01 | RS485/422 |
8000:06 | Enable half duplex | 0bin | Vollduplex: gesendete Daten werden mitgehört. Das Bit hat im RS232- und im RS422-Betrieb keine Auswirkungen | BOOLEAN | RW | 1bin (default) |
1bin | Halbduplex: Der Empfang der von der Box selbst gesendeten Daten wird unterdrückt |
8000:07 | Enable point to point connection (RS422) | 0bin | Das Modul wird nach dem RS485-Standard in einer Busstruktur genutzt. | BOOLEAN | RW | 0bin |
1bin | Das Modul wird für eine Punkt zu Punkt Verbindung genutzt (RS422). |
Deaktivierter Empfangs-Treiber Während des Sende-Vorgangs wird der Empfangs-Treiber deaktiviert. Die gesendeten Daten werden nicht mitgehört! |
RS485: 2-Draht Verbindung mit externer Brücke in Bus-Struktur zu RS485-Gerät(en)
Bus-Struktur, Halbduplex-Datenübertragung mit Diagnose der gesendeten Daten
0x01 | RS485/422 |
8000:06 | Enable half duplex | 0bin | Vollduplex: gesendete Daten werden mitgehört. Das Bit hat im RS232- und im RS422-Betrieb keine Auswirkungen | BOOLEAN | RW | 0bin |
Aktivierter Empfangs-Treiber (ab Firmware-Stand: 03) Während des Sende-Vorgangs bleibt der Empfangs-Treiber aktiviert. Die gesendeten Daten werden mitgehört! Dadurch ist eine bedingte Diagnose der Leitung möglich. Bei Abweichung zwischen gesendeten Daten und mitgehörten Daten kann davon ausgegangen werden, dass auch ein weiterer Empfänger diese Daten nicht einwandfrei empfangen konnte. Überprüfen Sie in diesem Fall die Busleitung! |
