Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 AO settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
8000:0 | AO settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
8000:01 | Enable user scale | Mit diesem Eintrag wird die Skalierung für 0x8pp0:11 und 0x8pp0:12 aktiviert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Unsigned presentation | |||||
2 | Absolute value with MSB as sign | |||||
3 | Absolute value | |||||
8000:05 | Watchdog | 0 | Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Watchdog ramp | |||||
2 | Last output value | |||||
8000:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Default output | Default-Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8000:15 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:16 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8010 AO settings Ch.2
8010:0 | AO settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
8010:01 | Enable user scale | Mit diesem Eintrag wird die Skalierung für 0x8pp0:11 und 0x8pp0:12 aktiviert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | Watchdog | 0 | Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Default output | Default-Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8010:15 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:16 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8020 AO settings Ch.3
8020:0 | AO settings Ch.3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
8020:01 | Enable user scale | Mit diesem Eintrag wird die Skalierung für 0x8pp0:11 und 0x8pp0:12 aktiviert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:05 | Watchdog | 0 | Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8020:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Default output | Default-Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8020:15 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:16 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8030 AO settings Ch.4
8030:0 | AO settings Ch.4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
8030:01 | Enable user scale | Mit diesem Eintrag wird die Skalierung für 0x8pp0:11 und 0x8pp0:12 aktiviert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:02 | Presentation | 0 | Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:05 | Watchdog | 0 | Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8030:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8030:13 | Default output | Default-Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
8030:15 | User calibration offset | Anwenderabgleich: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:16 | User calibration gain | Anwenderabgleich: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index F800 AO Range Settings
F800:0 | AO Range Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) | |
F800:01 | Output type Ch1 | Ausgangssignalbereich für Kanal 1 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | -10...+10 V | |||||
1 | 0...20 mA | |||||
2 | 4...20 mA | |||||
6 | 0...10 V | |||||
F800:02 | Output type Ch2 | Ausgangssignalbereich für Kanal 2 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:03 | Output type Ch3 | Ausgangssignalbereich für Kanal 3 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:04 | Output type Ch4 | Ausgangssignalbereich für Kanal 4 (Werte siehe Kanal 1) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
