Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 0 … 30 VDC |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | = Ausgangsstrom aus den Hilfsspannungs-Ausgängen (Pin 2 der M12-Buchsen) |
Analoge Ausgänge | |
Anzahl | 4 |
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Signaltyp | Einstellbar:
Lastwiderstand / Bürde | > 5 kΩ für Spannungsausgabe < 500 Ω für Stromausgabe |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Ausgabefehler | < 0,1 % (Umgebungstemperatur 0...+55 °C) Jeweils bezogen auf den Signalbereichs-Endwert. |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | 0,5 % vom Signalbereichs-Endwert |
Hilfsspannungs-Ausgang | aus der Versorgungsspannung UP, frei wählbar bis 30 VDC. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
