Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8010 Safe state active
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Safe state active
UINT8
RO
0x02 (2dez)
8010:01
Output 1
0
Der Status des Ausgangs bleibt unverändert während OP-> SafeOP
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
1
Der Ausgang geht während OP-> SafeOP in den in Safe State value (Index 0x8011:01) definierten Zustand.
8010:02
Output 2
0
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
1
Der Ausgang geht während OP-> SafeOP in den in Safe State value (Index 0x8011:02) definierten Zustand.
Index 8011 Safe state value
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8011:0
Safe state value
UINT8
RO
0x02 (2dez)
8011:01
Output 1
0
Safe state value für Ausgang 1 = 0
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
1
Safe state value für Ausgang 1 = 1
8011:02
Output 2
0
Safe state value für Ausgang 2 = 0
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
1
Safe state value für Ausgang 2 = 1
Index 8020 AI Settings Ch.1 (Parametrierung von Kanal 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
AI Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x19 (25dez)
8020:01
Enable user scale
1
Die Anwender-Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:06
Enable filter
1
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:07
Enable limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:08
Enable limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:0A
Enable user calibration
1
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:0B
Enable vendor calibration
1
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:11
User scale offset
Offset der Anwender-Skalierung
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:12
User scale gain
Gain der Anwender-Skalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535dez (0x00010000hex) und wird auf +/- 0x7FFFF begrenzt
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8020:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
8020:17
User calibration offset
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8020:18
User calibration gain
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
8020:19
Range
Zulässige Werte:
UINT16
RW
0x0008 (8dez)
8
Differentiale Druckmessung zum Referenz-Sensor
7
Absolute Druckmessung
Index 8030 AI Settings Ch.2 (Parametrierung von Kanal 2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
AI Settings Ch.2
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x19 (25dez)
8030:01
Enable user scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:06
Enable filter
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:07
Enable limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:08
Enable limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:0A
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:0B
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:11
User scale offset
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8030:12
User scale gain
INT32
RW
8030:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:15
Filter settings
Dieses Objekt zeigt die digitalen Filtereinstellungen. Die Filtereinstellungen können hier nur gelesen werden. Sie werden über Kanal 1 für alle Kanäle des Moduls vorgegeben.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
8030:17
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8030:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
8030:19
Range
Zulässige Werte:
UINT16
RW
0x0008 (8dez)
8
7
Index 8040 AI Settings Ch.3 (Parametrierung von Kanal 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
AI Settings Ch.3
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x19 (25dez)
8040:01
Enable user scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:06
Enable filter
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8040:07
Enable limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:08
Enable limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:0A
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:0B
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8040:11
User scale offset
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8040:12
User scale gain
INT32
RW
8040:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
8040:17
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8040:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
8040:19
Range
Zulässige Werte:
UINT16
RW
0x0008 (8dez)
8
7
Index 8050 AI Settings Ch.4 (Parametrierung von Kanal 4 )
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8050:0
AI Settings Ch.4
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x19 (25dez)
8050:01
Enable user scale
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:06
Enable filter
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8050:07
Enable limit 1
1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:08
Enable limit 2
1
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:0A
1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:0B
1
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8050:11
User scale offset
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8050:12
User scale gain
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
INT32
RW
8050:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:15
Filter settings
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0
50 Hz FIR
1
60 Hz FIR
2
IIR 1
3
IIR 2
4
IIR 3
5
IIR 4
6
IIR 5
7
IIR 6
8
IIR 7
9
IIR 8
8050:17
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8050:18
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
8050:19
Range
Zulässige Werte:
UINT16
RW
0x0008 (8dez)
8
7
