Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4polig, grün
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
ja
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
120 mA
+ IEPE-Versorgungsstrom IEXCITE
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
IEPE
Anzahl Eingänge
2
Anschluss
2 x M8-Buchse, vierpolig, schraubbar, geschirmt
Signalspannung
IEPE-Konstantstromspeisung und Erfassung der modulierten Wechselspannung
Sensorzustandsüberwachung
ja, durch Überwachung der Biasspannung
Messbereich
voreingestellt ±5 V bis 25 kHz, ±250 mV bis 10 Hz
Grenzfrequenz Eingangsfilter
analoger parametrierbarer Tiefpassfilter 5. Ordnung bis 25 kHz, typ. 0,05 Hz Hochpass
Messunsicherheit
< ±0,5 % (DC; bezogen auf den Messbereichsendwert)
Siehe Kapitel Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit.
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungszeit
20 μs (max. 50 kSamples/s)
2 / 4 / 8 mA (für beide Kanäle separat einstellbar) aus der Steuerspannung US
Besondere Eigenschaften
automatische Antialiasingfunktion, Leitungsbrucherkennung
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
