Filter 1 (Tiefpass)
Im Analogkanal ist ein Digitalfilter mit vordefinierten Eigenschaften vorhanden. Je nach Einstellung kann es die Charakteristik eines Filters mit endlicher Impulsantwort (FIR-Filter) oder mit unendlicher Impulsantwort (IIR-Filter) annehmen.
Die Filtereigenschaften aller Eingangskanäle werden über den 1. Kanal eingestellt, die Filtereinstellungen der anderen Eingangskanäle haben keine Funktion.
Dieser Filter arbeitet noch auf den Integer-Werten und ist somit unabhängig vom Interface.
In CoE 0x90n0:1B Sampling‑Rate wird die aktuelle Wandlungsrate in [Hz] angezeigt, abhängig von der Filtereinstellung
Abb.8: Index 0x9000:1B, Sampling‑RateParameter:
- Filter Aktivierung: CoE Index 0x80n0:06
Das Filter ist in diesem Analogkanal standardmäßig aktiviert, Eigenschaften siehe im Folgenden. Kanaleigenschaften bei deaktiviertem Filter:
Wandlungszeit | Sampling-Rate |
500 µs | 2000 Sps |
Abb.9: Beispiel Rechtecksignal 0->4,52 V auf Kanal 1, Filter deaktiviert, EtherCAT Zykluszeit 100 µs- Filter Typ: CoE Index 0x80n0:15
Zur Auswahl stehen:
Filtertyp | Bezeichnung |
FIR | 50Hz FIR |
FIR | 60Hz FIR |
IIR | IIR 1 |
IIR | IIR 2 |
IIR | IIR 3 |
IIR | IIR 4 |
IIR | IIR 5 |
IIR | IIR 6 |
IIR | IIR 7 |
IIR | IIR 8 |
- FIR-Filter
Das Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmt die Wandlungszeit der Klemme. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit. Es steht ein 50 und ein 60 Hz Filter zur Verfügung. Kerbfilter bedeutet, dass das Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also in der Amplitude dämpft. Das FIR‑Filter arbeitet als nicht-rekursives Filter.
Abb.10: FIR 50 Hz Filter Filterdaten FIR:
Filter | Dämpfung | Grenzfrequenz (-3 dB) | Wandlungszeit | Sampling-Rate |
50 Hz FIR | >50 dB | 22 Hz | 625 µs | 1600 Sps |
60 Hz FIR | >45 dB | 26 Hz | 521 µs | 1920 Sps |
- IIR-Filter
Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Tiefpass-Filter 1.Ordnung (-20 dB/Dekade), welches in 8 Leveln, also Grenzfrequenzen eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter) Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.
IIR-Filter | Grenzfrequenz (-3 dB) |
IIR 1 | 1 kHz |
IIR 2 | 500 Hz |
IIR 3 | 285Hz |
IIR 4 | 142 Hz |
IIR 5 | 66 Hz |
IIR 6 | 33 Hz |
IIR 7 | 17 Hz |
IIR 8 | 8,2 Hz |
Abb.11: Vergleich Rechtecksignal 0,2 Hz/4.5V, EtherCAT Zykluszeit 100 µs, links Filter disabled, rechts IIR8
