EP2316-000x - Prozessabbild
DIG Inputs
Unter DIG Inputs finden Sie die 8 Digital-Eingänge des Moduls.
EP2316-000x - Prozessabbild 1:
Datentypen
EP2316-000x - Prozessabbild 2: DIG Inputs
EP2316-000x - Prozessabbild 3: Input n: BIT
EP2316-000x - Prozessabbild 4: Sync Error: BIT
DIG Diag Inputs
Unter DIG Diag Inputs finden Sie die Diagnose-Eingänge der 8 Digital-Ausgänge des Moduls.
EP2316-000x - Prozessabbild 5:
Datentypen
EP2316-000x - Prozessabbild 6: DIG Diag Inputs
EP2316-000x - Prozessabbild 7: Diag Input n: BIT
Diag Input n
Zeigt einen Fehler an Ausgang n an.
DIG Inputs Device
Unter DIG Inputs Device finden Sie die Status-Eingänge des Moduls.
EP2316-000x - Prozessabbild 8:
Datentypen
EP2316-000x - Prozessabbild 9: DIG Inputs Device
EP2316-000x - Prozessabbild 10: Safe state active: BIT
EP2316-000x - Prozessabbild 11: Error channel 1: BIT
EP2316-000x - Prozessabbild 12: Error channel 2: BIT
EP2316-000x - Prozessabbild 13: Sync error: BIT
EP2316-000x - Prozessabbild 14: TxPDO Toggle: BIT
Safe state active
Zeigt an, ob der sichere Zustand angenommen wurde. Die Anzeige funktioniert nur wenn das Netzwerk Prozesseingangsdaten überträgt, also in den Netzwerkzuständen Operational (OP) und Safe-Operational (Safe-OP), nicht aber im Netzwerkzustand INIT.
Error channel 1
Dieses Bit ist immer 0.
Error channel 2
Sammelfehler für alle acht Kanäle.
Sync Error
Siehe EtherCAT-Systemdokumentation. Die EtherCAT-Systemdokumentation steht Ihnen auf www.beckhoff.com zur Verfügung.
TxPDO Toggle
DIG Outputs
Unter DIG Outputs finden Sie die 8 Digital-Ausgänge des Moduls.
EP2316-000x - Prozessabbild 15:
Datentypen
EP2316-000x - Prozessabbild 16: DIG Outputs
EP2316-000x - Prozessabbild 17: Output n: BIT
DIG Outputs Device
Unter DIG Outputs Device finden Sie die Control-Ausgänge des Moduls.
EP2316-000x - Prozessabbild 18:
Datentypen
EP2316-000x - Prozessabbild 19: DIG Outputs Device
EP2316-000x - Prozessabbild 20: Set safe state: BIT
EP2316-000x - Prozessabbild 21: Reset outputs: BIT
Set safe state
Setzt das Modul in den sicheren Zustand.
Reset outputs
Setzt die Fehlerbits „Error channel X“ des Moduls zurück. Die Ausgänge werden wieder aktiviert.
