Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 V DC (-15 %, +20 %)
Stromaufnahme aus US
120 mA
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
UP Nennspannung
Stromaufnahme aus UP
20 mA
+ Lasten an den Digital-Ausgängen
+ Sensorversorgung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Potentialtrennung GNDS / GNDP
ja
Digital-Eingänge
EP2339-0021
EP2339-0022
EP2349-0021
EP2349-0022
Anzahl
max. 16
Jeder Digital-Eingang kann alternativ als Digital-Ausgang verwendet werden.
Anschluss
16 x
M8-Buchse
8 x
M12-Buchse
16 x
M8-Buchse
8 x
M12-Buchse
Leitungslänge
max. 30 m
Eingangsfilter
3,0 ms
3,0 ms
10 µs
10 µs
Charakteristik
Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1
Signalspannung „0“
-3…+5 V
Signalspannung „1“
+11…+30 V
Eingangsstrom
6 mA
Sensorversorgung
24 V DC aus UP.
max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest.
Digital-Ausgänge
EP2339-0021
EP2339-0022
EP2349-0021
EP2349-0022
Anzahl
max. 16
Jeder Digital-Ausgang kann alternativ als Digital-Eingang verwendet werden.
Anschluss
16 x
M8-Buchse
8 x
M12-Buchse
16 x
M8-Buchse
8 x
M12-Buchse
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
Ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangs-Nennspannung
24 V DC
Ausgangsstrom pro Kanal
max. 0,5 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest
Ausgangs-Summenstrom
max. 4 A
Kurzschlussstrom
max. 1,5 A
Versorgung der Ausgangstreiber
Aus der Peripheriespannung UP
Schaltzeiten
TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
60 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 250 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25…+60 °C
-25…+55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40…+85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
