EP2308, EP2318 - Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Lasten an den Digital-Ausgängen |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein |
Digital-Eingänge | EP2308-0001 | EP2308-0002 | EP2318-0001 | EP2318-0002 |
Anzahl | 4 | |||
Anschluss | 4 x | 2 x | 4 x | 2 x |
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Eingangsfilter | 3,0 ms | 3,0 ms | 10 µs | 10 µs |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |||
Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |||
Signalspannung „1“ | +11…+30 V | |||
Eingangsstrom | 6 mA | |||
Sensorversorgung | 24 V DC aus US max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest | |||
Digital-Ausgänge | EP2308-0001 | EP2308-0002 | EP2318-0001 | EP2318-0002 |
Anzahl | 4 | |||
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
Ausgangs-Nennspannung | 24 V DC | |||
Ausgangsstrom pro Kanal | max. 0,5 A. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest | |||
Ausgangs-Summenstrom | max. 4 A | |||
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A | |||
Versorgung der Ausgangstreiber | Aus der Peripheriespannung UP | |||
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. | |||
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
