EP2817-0008 - Prozessabbild
DIG Diag Inputs Channel 1
Unter DIG Diag Inputs Channel 1 - 3 finden Sie die Diagnose-Eingänge der jeweils 8 digitalen Ausgänge (DIG Outputs Channel 1 - 3) des Moduls.
Datentypen
Diag Input n
Zeigt einen Fehler an Ausgang n an, d.h. ein ON geschalteter Ausgang ist OFF, oder ein OFF geschalteter Ausgang ist ON
DIG Inputs Device
Unter DIG Inputs Device finden Sie die Status-Eingänge des Moduls.
Datentypen
Safe state active
Zeigt an, ob der sichere Zustand angenommen wurde. Die Anzeige funktioniert nur wenn das Netzwerk Prozesseingangsdaten überträgt, also in den Netzwerkzuständen Pre-Operational (PRE-OP) und Operational (OP), nicht aber im Netzwerkzustand INIT.
Error channel n
Zeigt einen Fehler auf Kanal n an.
Us Undervoltage
Zeigt an, dass die Spannung Us < ca. 18V ist.
Up Undervoltage
Zeigt an, dass die Spannung Up < ca. 18V ist.
Sync Error
Siehe EtherCAT-Systemdokumentation.
TxPDO Toggle
DIG Outputs Channel n
Unter DIG Outputs Channel 1 - 3 finden Sie jeweils 8 digitale Ausgänge des Moduls.
Datentypen
Die Zuordnung erfolgt immer paarweise linke und rechte Seite des D-SUB-Steckverbinders, um doppeltschaltende Ventile systematisch anzuschließen.
Typ |
Output 2 |
Output 4 |
Output 6 |
Output 8 |
Output 10 |
Output 12 |
Output 14 |
Output 16 |
Output 18 |
Output 20 |
Output 22 |
Output 24 |
Pin |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Typ |
Output 1 |
Output 3 |
Output 5 |
Output 7 |
Output 9 |
Output 11 |
Output 13 |
Output 15 |
Output 17 |
Output 19 |
Output 21 |
Output 23 |
GND |
Pin |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
DIG Outputs Device
Unter DIG Outputs Device finden Sie die Control-Ausgänge des Moduls.
Datentypen
Set safe state
Setzt das Modul in den sicheren Zustand.
Reset outputs
Setzt die Fehlerbits „Error channel X“ des Moduls zurück. Die Ausgänge werden wieder aktiviert.
Diag Input n: BIT
DIG Output Channel 1
Output n: BIT
