EP2817-0008 - Technische Daten
EtherCAT | |
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Last |
Diagnose | Unterspannungserkennung < 18 VDC für US und UP |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Digitale Ausgänge | |
Anzahl | 24 |
Anschluss | D-Sub-Buchse, 25-polig, Gewinde UNC4-40 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus UP |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest max. 4,0 A in Summe |
Kurzschlussstrom | max. 1,0 A |
Schaltzeiten | TON: 10 µs typ., TOFF: 50 µs typ. |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
