EP1122-8001
EP1122-8001 1:
2-Port-EtherCAT-Abzweig
Der 2-Port-EtherCAT-Abzweig ermöglicht es, EtherCAT-Sterntopologien aufzubauen. Durch das Verwenden mehrerer EP1122-8001 in einer Station lässt sich ein modularer EtherCAT-Abzweig realisieren.
An den Abzweigports können einzelne Geräte oder auch ganze EtherCAT-Stränge angeschlossen werden. Der Anschluss der EtherCAT-Abzweige erfolgt über M8-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status angezeigt werden. Die Run-LED zeigt den Status der EP1122-8001 an. Mit TwinCAT und anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt die EP1122-8001 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).
Fast Hot Connect
Die EP1122-8001 unterstützt auf den oberen beiden Ports die Fast-Hot-Connect-Technologie. Diese erlaubt eine deutlich schnellere Anbindungszeit der EtherCAT-Komponenten bei wechselnden Topologien. Im Vergleich zu Hot Connect, welches ein EtherCAT-Feature darstellt und direktes An- und Abkoppeln von Komponenten während der Anlagenbetriebszeit ermöglicht, zeichnet sich Fast Hot Connect durch deutlich schnellere Aufnahme der Datenübertragung aus. Dadurch sind noch schnellere Werkzeugwechselvorgänge möglich. Da die Fast-Hot-Connect-Ports nur untereinander kombiniert werden dürfen, sind diese besonders gekennzeichnet. Zum Aufbau einer Sterntopologie im Schaltschrank ist der EtherCAT-Abzweig EK1122-0080 mit Fast Hot Connect zu nutzen. Die beiden unteren Ports sind Standard Ports.
Quick Links
Technische Daten
Anschlüsse
EtherCAT System-Dokumentation für weitere Informationen zu Fast Hot Connect.
