Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EP1111-0000
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x04574052 (72826962dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1A00 ID TxPDO-Map Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
ID TxPDO-Map Inputs
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0xF600 (DIG Inputs Ch.1), entry 0x01 (ID))
UINT32
RO
0xF600:01, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktueller Synchronisationsmodus:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000186A0 (100000dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisationsmodi:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C33:08)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C33:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000124F8 (75000dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0
1C33:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Einträge 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0
1C33:09
Maximum Delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0
1C33:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0
1C33:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0
1C33:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0
1C33:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0
