0x80n0 PAI Settings Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
PAI Settings
Ch.[n+1]
UINT8
RO
0x41 (65dez)
80n0:01
Interface
Auswahl der Messkonfiguration:
0 – None
1 - U ±30 V
2 - U ±10 V
3 - U ±5 V
4 - U ±2.5 V
5 - U ±1.25 V
6 - U ±640 mV
7 - U ±320 mV
8 - U ±160 mV
9 - U ±80 mV
10 - U ±40 mV
11 - U ±20 mV
14 - U 0..10 V
15 - U 0..5 V
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:04
Start Connection Test
Verbindungstest starten bei steigender Flanke (siehe „Drahtbrucherkennung/schaltbare Anschlussdiagnose“)
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:06
Enable Autorange
Autorrange (aktivieren/
deaktivieren)
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:16
Filter 1
Optionen für Filter 1:
0 – None
1 - FIR Notch 50 Hz
2 - FIR Notch 60 Hz
3 - FIR LP 100 Hz
4 - FIR LP 1000 Hz
5 - FIR HP 150 Hz
16 - IIR Notch 50 Hz
17 - IIR Notch 60 Hz
18 - IIR Butterw. LP 5th Ord. 1 Hz
19 - IIR Butterw. LP 5th Ord. 25 Hz
20 - IIR Butterw. LP 5th Ord. 100 Hz
21 - IIR Butterw. LP 5th Ord. 250 Hz
22 - IIR Butterw. LP 5th Ord. 1000 Hz
32 - User defined FIR Filter
33 - User defined IIR Filter
34 - User defined Average Filter
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:17
Average Filter 1 No of Samples
Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 1
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
80n0:18
Decimation Factor
Faktor der individuellen Sampling-Rate (min. 1)
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
80n0:19
Filter 2
Optionen für Filter 2:
0 – None
1 - IIR 1
2 - IIR 2
3 - IIR 3
4 - IIR 4
5 - IIR 5
6 - IIR 6
7 - IIR 7
8 - IIR 8
16 - User defined FIR Filter
17 - User defined IIR Filter
18 - User defined Average Filter
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:1A
Average Filter 2 No of Samples
Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 2
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
80n0:1B
True RMS No. of Samples
Anzahl von Samples für „True RMS“ Berechnung (min. 1, max. 1000);
siehe auch Kapitel TrueRMS
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
80n0:1C
Enable True RMS
Aktivierung der „True RMS“ Berechnung
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:1D
Enable Frequency Counter
Aktivierung Frequenzzähler
BOOLEAN
RW
0x00 (FALSE)
80n0:2B
Extended Functions
Optionen für spätere Funktionen /Einstellungen
0 – nicht aktiv
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:2C
Integrator/Differentiator
Optionen:
0 – Off
1 – Integrator 1x
2 – Integrator 2x 1)
3 – Differentiator 1x
4 – Differentiator 2x 1)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:2D
Differentiator Samples Delta
Abstand der Abtastwerte für die Differentiation; Maximalwert = 1000
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
80n0:2E
Scaler
Skalierung (ENUM):
0 – Extended Range
1 – Linear
2 – Lookup Table
3 – Legacy Range
4 – Lookup Table (additive)
16 - FSV Range (REAL) 2)
Optional:
5 – Extended Functions
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:2F
Lookup Table Length
Anzahl Stützstellen der LookUp‑Tabelle
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
80n0:30
Low Limiter
Kleinster PDO-Ausgabewert
INT32
RW
0x80000000 (‑2147483648dez)
80n0:31
High Limiter
Größter PDO-Ausgabewert
INT32
RW
0x7FFFFFFF (2147483647dez)
80n0:32
Low Range Error
Niedrigste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird
INT32
RW
0xFF800000
(‑8388608dez)
80n0:33
High Range Error
Höchste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird
INT32
RW
0x007FFFFF
(8388607dez)
80n0:34
Timestamp Correction
Wert zur Korrektur von StartNextLatchTime (Zeitstempel des ersten Samples)
INT32
RW
ELM3xx2:
0xFFFDB610 (-150000dez)
ELM3xx4:
0xFFFB6C20
(‑300000dez)
80n0:40
Filter 1 Type Info
Typ-Information Filter 1
STRING
RW
N/A
80n0:41
Filter 2 Type Info
Typ-Information Filter 2
STRING
RW
N/A
1) Funktion steht erst ab FW03 zur Verfügung
2) verfügbar ab Revision -0020 für ELM3002 und ab Revision -0021 für ELM3004
