Messung IEPE ±10 V
Messung Modus
±10 V
Messbereich, nominell
-10…+10 V 3)
Messbereich, Endwert (MBE)
10 V
Messbereich, technisch nutzbar
-10,737…+10,737 V
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)
24 Bit
16 Bit 2)
PDO LSB (Extended Range)
1,28 µV
327,68 µV
PDO LSB (Legacy Range)
1,192.. µV
305,18.. µV
Eingangsimpedanz ±Input 1
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. 2 MΩ || 1 nF
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
3) Für IEPE Messung gilt: Die Eingangsspannung darf nicht unter -5 V bezogen auf GND sinken, die Messgenauigkeit ist dann nicht mehr gegeben. Das bedeutet, eine Messung bis -10 V bezogen auf GND ist nur möglich, wenn zugleich ein Offset von mind. +5 V anliegt, wie dies bei einer IEPE-Versorgung üblich ist.
Vorläufige Angaben in kursiv
Messung Modus
±10 V
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 1) 6)
< ±0,01 % = 100 ppm MBE typ.
< ±tbd. typ.
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 55°C, mit Mittelwertbildung 1) 6)
< ±tbd. % = tbd. ppm MBE typ.
< ±tbd. typ.
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 1)
FOffset
< 70 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) 1)
FGain
< 60 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich 1)
FLin
< 25 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung 1)
FRep
< 20 ppmMBE
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 650 ppmMBE
< 5078 digits
< 6,5 mV
FNoise, RMS
< 110 ppmMBE
< 859 digits
< 1,1 mV
Max. SNR
> 79,2 dB
Rauschdichte@1kHz
< 15,56 Messung IEPE ±10 V 1:
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)
FNoise, PtP
< 400 ppmMBE
< 3125 digits
< 4 mV
FNoise, RMS
< 75 ppmMBE
< 586 digits
< 750 µV
Max. SNR
> 82,5 dB
Temperaturkoeffizient 1)
TkGain
< 8 ppm/K typ.
TkOffset
< 5 ppmMBE /K typ.
< tbd. typ.
Übersprechen (ohne Filter)
DC: >115 dB typ.
50/60 Hz: >105 dB typ.
1 kHz: >80 dB typ.
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)
DC: >115 dB typ.
50/60 Hz: >115 dB typ.
1 kHz: >115 dB typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±0,03 % = 300 ppmMBE typ.
1) Gültig für ELM3704-00x1 ab HW00, ELM370x-00x0 ab HW01; Angaben zu Vorgänger-HW auf Anfrage
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
Messung IEPE ±10 V 2:Abb.9: Darstellung ±10 V Messbereich
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.
Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.
