Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss
Hinweise
Durch einen anwenderseitigen Abgleich mit angeschlossenem Brückensensor kann die Messunsicherheit in Bezug auf Verstärkungs(Gain)- und Offset-Fehler deutlich reduziert werden.
Mit dem integrierten schaltbaren Shunt-Widerstand kann eine vorausberechenbare Verstimmung erzeugt werden bzw. daraus bei Abweichung ein Korrekturfaktor.
Zur Berechnung der Viertelbrücke:
Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 1:
Abb.103: Anschluss der Viertelbrücke
Erläuterung:
Der Zusammenhang zur Dehnung (µStrain, µε) ist wie folgt:
Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 2:
Bei der Viertelbrücke ist immer N = 1.
Der Zusammenhang zwischen UBridge/UExc und ∆R1 ist nicht-linear:
Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 3:
Abb.104: Zusammenhang zwischen UBridge/UExc und ∆R1
Die ELM350x verwenden eine interne Linearisierung, so dass die Ausgabe schon linearisiert erfolgt mit
Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 4:
da intern mit UExc‘ gerechnet wird.
Messung Modus
Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/4-Brücke 120 Ω 2/3-Leiter
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
Messbereich, nominell
±32 mV/V [entspricht ±64.000 µε bei K=2]
120 ±15,36 Ω
±8 mV/V [entspricht ±16.000 µε bei K=2]
120 ±3,84 Ω
±4 mV/V [entspricht ±8.000 µε bei K=2]
120 ±1,92 Ω
±2 mV/V [entspricht ±4.000 µε bei K=2]
120 ±0,96 Ω
Messbereich, Endwert (MBE)
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V
2 mV/V
Messbereich, technisch nutzbar
±34,359... mV/V
±8,589... mV/V
±4,294... mV/V
±2,147... mV/V
PDO Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
PDO LSB (Extended Range)
0,128 ppm
4,096 nV/V
0,128 ppm
1,024 nV/V
0,128 ppm
0,512 nV/V
0,128 ppm
0,256 nV/V
PDO LSB (Legacy Range)
0,119… ppm
3,814.. nV/V
0,119… ppm
0,9535 nV/V
0,119… ppm
0,47675 nV/V
0,119… ppm
0,238375 nV/V
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 2) 6)
ohne Offset
< ±0,026 %MBE
< ±260 ppmMBE
< ±8,3 µV/V
< ±0,08 %MBE
< ±800 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
< ±0,16 %MBE
< ±1600 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
< ±0,32 %MBE
< ±3200 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
inkl. Offset
< ±0,1 %MBE
< ±1000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±0,4 %MBE
< ±4000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±0,8 %MBE
< ±8000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±1,6 %MBE
< ±16000 ppmMBE
< ±32 µV/V
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 2) 6)
ohne Offset
< ±0,164 %MBE
< ±1640 ppmMBE
< ±52,5 µV/V
< ±0,565 %MBE
< ±5650 ppmMBE
< ±45,2 µV/V
< ±1,1295 %MBE
< ±11295 ppmMBE
< ±45,2 µV/V
< ±2,2585 %MBE
< ±22585 ppmMBE
< ±45,2 µV/V
inkl. Offset
< ±0,1995 %MBE
< ±1995 ppmMBE
< ±63,8 µV/V
< ±0,718 %MBE
< ±7180 ppmMBE
< ±57,4 µV/V
< ±1,436 %MBE
< ±14360 ppmMBE
< ±57,4 µV/V
< ±2,872 %MBE
< ±28720 ppmMBE
< ±57,4 µV/V
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 4)
FOffset
< 960 ppmMBE
< 3920 ppmMBE
< 7840 ppmMBE
< 15680 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 160 ppm
< 520 ppm
< 1040 ppm
< 2080 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 200 ppmMBE
< 600 ppmMBE
< 1200 ppmMBE
< 2400 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung
FRep
< 25 ppmMBE
< 100 ppmMBE
< 200 ppmMBE
< 400 ppmMBE
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) 3)
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter) 1) 3)
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
Temperaturkoeffizient, typ.
TkGain
< 20 ppm/K
< 48 ppm/K
< 96 ppm/K
< 192 ppm/K
TkOffset
< 50 ppmMBE/K
< 1,6 µV/V/K
< 180 ppmMBE/K
< 1,44 µV/V/K
< 360 ppmMBE/K
< 1,44 µV/V/K
< 720 ppmMBE/K
< 1,44 µV/V/K
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
tbd. %MBE
tbd. %MBE
tbd. %MBE
tbd. %MBE
Eingangsimpedanz ±Input 1
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
Eingangsimpedanz ±Input 2
3-Leiter
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
ELM3502 (20 kSps)
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
Rauschen (ohne Filterung, bei 23°C)
FNoise, PtP
< 310 ppmMBE
< 2422 digits
< 9,92 µV/V
< 1200 ppmMBE
< 9375 digits
< 9,60 µV/V
< 2400 ppmMBE
< 18750 digits
< 9,60 µV/V
< 4800 ppmMBE
< 37500 digits
< 9,60 µV/V
FNoise, RMS
< 50 ppmMBE
< 391 digits
< 1,60 µV/V
< 200 ppmMBE
< 1563 digits
< 1,60 µV/V
< 400 ppmMBE
< 3125 digits
< 1,60 µV/V
< 800 ppmMBE
< 6250 digits
< 1,60 µV/V
Max. SNR
> 86,0 dB
> 74,0 dB
> 68,0 dB
> 61,9 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 5:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 6:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 7:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 8:
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter, bei 23°C) 1)
FNoise, PtP
< 24 ppmMBE
< 188 digits
< 0,77 µV/V
< 72 ppmMBE
< 563 digits
< 0,58 µV/V
< 144 ppmMBE
< 1125 digits
< 0,58 µV/V
< 288 ppmMBE
< 2250 digits
< 0,58 µV/V
FNoise, RMS
< 4,0 ppmMBE
< 31 digits
< 0,13 µV/V
< 12,0 ppmMBE
< 94 digits
< 0,10 µV/V
< 24,0 ppmMBE
< 188 digits
< 0,10 µV/V
< 48,0 ppmMBE
< 375 digits
< 0,10 µV/V
Max. SNR
> 108,0 dB
> 98,4 dB
> 92,4 dB
> 86,4 dB
ELM3504 (10 kSps)
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
FNoise, PtP
< 285 ppmMBE
< 2227 digits
< 9,12 µV/V
< 1000 ppmMBE
< 7813 digits
< 8,00 µV/V
< 2000 ppmMBE
< 15625 digits
< 8,00 µV/V
< 4000 ppmMBE
< 31250 digits
< 8,00 µV/V
FNoise, RMS
< 50 ppmMBE
< 391 digits
< 1,60 µV/V
< 150 ppmMBE
< 1172 digits
< 1,20 µV/V
< 300 ppmMBE
< 2344 digits
< 1,20 µV/V
< 600 ppmMBE
< 4688 digits
< 1,20 µV/V
Max. SNR
> 86,0 dB
> 76,5 dB
> 70,5 dB
> 64,4 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 9:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 10:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 11:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 12:
FNoise, PtP
< 20 ppmMBE
< 156 digits
< 0,64 µV/V
< 60 ppmMBE
< 469 digits
< 0,48 µV/V
< 120 ppmMBE
< 938 digits
< 0,48 µV/V
< 240 ppmMBE
< 1875 digits
< 0,48 µV/V
FNoise, RMS
< 4,0 ppmMBE
< 31 digits
< 0,13 µV/V
< 12,0 ppmMBE
< 94 digits
< 0,10 µV/V
< 24,0 ppmMBE
< 188 digits
< 0,10 µV/V
< 48,0 ppmMBE
< 375 digits
< 0,10 µV/V
Max. SNR
> 108,0 dB
> 98,4 dB
> 92,4 dB
> 86,4 dB
Messung Modus
Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/4-Brücke 350 Ω 2/3-Leiter
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
350 ±44,8 Ω
350 ±11,2 Ω
350 ±5,6 Ω
350 ±2,8 Ω
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V
2 mV/V
±34,359... mV/V
±8,589... mV/V
±4,294... mV/V
±2,147... mV/V
PDO Auflösung
0,128 ppm
4,096 nV/V
0,128 ppm
1,024 nV/V
0,128 ppm
0,512 nV/V
0,128 ppm
0,256 nV/V
0,119… ppm
3,814.. nV/V
0,119… ppm
0,9535 nV/V
0,119… ppm
0,47675 nV/V
0,119… ppm
0,238375 nV/V
ohne Offset
< ±0,022 %MBE
< ±220 ppmMBE
< ±7 µV/V
< ±0,08 %MBE
< ±800 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
< ±0,16 %MBE
< ±1600 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
< ±0,32 %MBE
< ±3200 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
inkl. Offset
< ±0,1 %MBE
< ±1000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±0,4 %MBE
< ±4000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±0,8 %MBE
< ±8000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±1,6 %MBE
< ±16000 ppmMBE
< ±32 µV/V
ohne Offset
< ±0,0995 %MBE
< ±995 ppmMBE
< ±31,8 µV/V
< ±0,3715 %MBE
< ±3715 ppmMBE
< ±29,7 µV/V
< ±0,7425 %MBE
< ±7425 ppmMBE
< ±29,7 µV/V
< ±1,485 %MBE
< ±14850 ppmMBE
< ±29,7 µV/V
inkl. Offset
< ±0,144 %MBE
< ±1440 ppmMBE
< ±46,1 µV/V
< ±0,5565 %MBE
< ±5565 ppmMBE
< ±44,5 µV/V
< ±1,113 %MBE
< ±11130 ppmMBE
< ±44,5 µV/V
< ±2,2255 %MBE
< ±22255 ppmMBE
< ±44,5 µV/V
FOffset
< 970 ppmMBE
< 3920 ppmMBE
< 7840 ppmMBE
< 15680 ppmMBE
FGain
< 120 ppm
< 440 ppm
< 880 ppm
< 1760 ppm
FLin
< 180 ppmMBE
< 650 ppmMBE
< 1300 ppmMBE
< 2600 ppmMBE
FRep
< 25 ppmMBE
< 100 ppmMBE
< 200 ppmMBE
< 400 ppmMBE
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
TkGain
< 12 ppm/K
< 50 ppm/K
< 100 ppm/K
< 200 ppm/K
TkOffset
< 30 ppmMBE/K
< 0,96 µV/V/K
< 110 ppmMBE/K
< 0,88 µV/V/K
< 220 ppmMBE/K
< 0,88 µV/V/K
< 440 ppmMBE/K
< 0,88 µV/V/K
tbd. %MBE
tbd. %MBE
tbd. %MBE
tbd. %MBE
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
3-Leiter
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
ELM3502 (20 kSps)
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
FNoise, PtP
< 320 ppmMBE
< 2500 digits
< 10,24 µV/V
< 1200 ppmMBE
< 9375 digits
< 9,60 µV/V
< 2400 ppmMBE
< 18750 digits
< 9,60 µV/V
< 4800 ppmMBE
< 37500 digits
< 9,60 µV/V
FNoise, RMS
< 55 ppmMBE
< 430 digits
< 1,76 µV/V
< 200 ppmMBE
< 1563 digits
< 1,60 µV/V
< 400 ppmMBE
< 3125 digits
< 1,60 µV/V
< 800 ppmMBE
< 6250 digits
< 1,60 µV/V
Max. SNR
> 85,2 dB
> 74,0 dB
> 68,0 dB
> 61,9 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 13:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 14:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 15:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 16:
FNoise, PtP
< 18 ppmMBE
< 141 digits
< 0,58 µV/V
< 72 ppmMBE
< 563 digits
< 0,58 µV/V
< 144 ppmMBE
< 1125 digits
< 0,58 µV/V
< 288 ppmMBE
< 2250 digits
< 0,58 µV/V
FNoise, RMS
< 3,0 ppmMBE
< 23 digits
< 0,10 µV/V
< 12,0 ppmMBE
< 94 digits
< 0,10 µV/V
< 24,0 ppmMBE
< 188 digits
< 0,10 µV/V
< 48,0 ppmMBE
< 375 digits
< 0,10 µV/V
Max. SNR
> 110,5 dB
> 98,4 dB
> 92,4 dB
> 86,4 dB
ELM3504 (10 kSps)
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
FNoise, PtP
< 290 ppmMBE
< 2266 digits
< 9,28 µV/V
< 1000 ppmMBE
< 7813 digits
< 8,00 µV/V
< 2000 ppmMBE
< 15625 digits
< 8,00 µV/V
< 4000 ppmMBE
< 31250 digits
< 8,00 µV/V
FNoise, RMS
< 50 ppmMBE
< 391 digits
< 1,60 µV/V
< 160 ppmMBE
< 1250 digits
< 1,28 µV/V
< 320 ppmMBE
< 2500 digits
< 1,28 µV/V
< 640 ppmMBE
< 5000 digits
< 1,28 µV/V
Max. SNR
> 86,0 dB
> 75,9 dB
> 69,9 dB
> 63,9 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 17:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 18:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 19:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 20:
FNoise, PtP
< 15 ppmMBE
< 117 digits
< 0,48 µV/V
< 50 ppmMBE
< 391 digits
< 0,40 µV/V
< 100 ppmMBE
< 781 digits
< 0,40 µV/V
< 200 ppmMBE
< 1563 digits
< 0,40 µV/V
FNoise, RMS
< 3,0 ppmMBE
< 23 digits
< 0,10 µV/V
< 9,0 ppmMBE
< 70 digits
< 0,07 µV/V
< 18,0 ppmMBE
< 141 digits
< 0,07 µV/V
< 36,0 ppmMBE
< 281 digits
< 0,07 µV/V
Max. SNR
> 110,5 dB
> 100,9 dB
> 94,9 dB
> 88,9 dB
Messung Modus
Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/4-Brücke 1 kΩ 2/3-Leiter
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
1000 ±128 Ω
1000 ±32 Ω
1000 ±16 Ω
1000 ±8 Ω
32 mV/V
128 Ω
8 mV/V
32 Ω
4 mV/V
16 Ω
2 mV/V
8 Ω
±34,359... mV/V
±8,589... mV/V
±4,294... mV/V
±2,147... mV/V
PDO Auflösung
0,128 ppm
4,096 nV/V
0,128 ppm
1,024 nV/V
0,128 ppm
0,512 nV/V
0,128 ppm
0,256 nV/V
0,119… ppm
3,814.. nV/V
0,119… ppm
0,9535 nV/V
0,119… ppm
0,47675 nV/V
0,119… ppm
0,238375 nV/V
ohne Offset
< ±0,02 %MBE
< ±200 ppmMBE
< ±6,4 µV/V
< ±0,065 %MBE
< ±650 ppmMBE
< ±5,2 µV/V
< ±0,13 %MBE
< ±1300 ppmMBE
< ±5,2 µV/V
< ±0,26 %MBE
< ±2600 ppmMBE
< ±5,2 µV/V
inkl. Offset
< ±0,1 %MBE
< ±1000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±0,4 %MBE
< ±4000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±0,8 %MBE
< ±8000 ppmMBE
< ±32 µV/V
< ±1,6 %MBE
< ±16000 ppmMBE
< ±32 µV/V
ohne Offset
< ±0,1855 %MBE
< ±1855 ppmMBE
< ±59,4 µV/V
< ±0,6975 %MBE
< ±6975 ppmMBE
< ±55,8 µV/V
< ±1,3945 %MBE
< ±13945 ppmMBE
< ±55,8 µV/V
< ±2,7885 %MBE
< ±27885 ppmMBE
< ±55,8 µV/V
inkl. Offset
< ±0,2205 %MBE
< ±2205 ppmMBE
< ±70,6 µV/V
< ±0,8415 %MBE
< ±8415 ppmMBE
< ±67,3 µV/V
< ±1,683 %MBE
< ±16830 ppmMBE
< ±67,3 µV/V
< ±3,366 %MBE
< ±33660 ppmMBE
< ±67,3 µV/V
FOffset
< 980 ppmMBE
< 3940 ppmMBE
< 7880 ppmMBE
< 15760 ppmMBE
FGain
< 105 ppm
< 305 ppm
< 610 ppm
< 1220 ppm
FLin
< 165 ppmMBE
< 560 ppmMBE
< 1120 ppmMBE
< 2240 ppmMBE
FRep
< 25 ppmMBE
< 120 ppmMBE
< 240 ppmMBE
< 480 ppmMBE
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
TkGain
< 13 ppm/K
< 25 ppm/K
< 50 ppm/K
< 100 ppm/K
TkOffset
< 60 ppmMBE/K
< 1,92 µV/V/K
< 230 ppmMBE/K
< 1,84 µV/V/K
< 460 ppmMBE/K
< 1,84 µV/V/K
< 920 ppmMBE/K
< 1,84 µV/V/K
tbd. %MBE
tbd. %MBE
tbd. %MBE
tbd. %MBE
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
3-Leiter
Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt
Differentiell
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
CommonMode
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
ELM3502 (20 kSps)
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
FNoise, PtP
< 400 ppmMBE
< 3125 digits
< 12,80 µV/V
< 1350 ppmMBE
< 10547 digits
< 10,80 µV/V
< 2700 ppmMBE
< 21094 digits
< 10,80 µV/V
< 5400 ppmMBE
< 42188 digits
< 10,80 µV/V
FNoise, RMS
< 65 ppmMBE
< 508 digits
< 2,08 µV/V
< 240 ppmMBE
< 1875 digits
< 1,92 µV/V
< 480 ppmMBE
< 3750 digits
< 1,92 µV/V
< 960 ppmMBE
< 7500 digits
< 1,92 µV/V
Max. SNR
> 83,7 dB
> 72,4 dB
> 66,4 dB
> 60,4 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,03 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 21:
< 0,03 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 22:
< 0,03 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 23:
< 0,03 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 24:
FNoise, PtP
< 60 ppmMBE
< 469 digits
< 1,92 µV/V
< 240 ppmMBE
< 1875 digits
< 1,92 µV/V
< 480 ppmMBE
< 3750 digits
< 1,92 µV/V
< 960 ppmMBE
< 7500 digits
< 1,92 µV/V
FNoise, RMS
< 10,0 ppmMBE
< 78 digits
< 0,32 µV/V
< 40,0 ppmMBE
< 313 digits
< 0,32 µV/V
< 80,0 ppmMBE
< 625 digits
< 0,32 µV/V
< 160,0 ppmMBE
< 1250 digits
< 0,32 µV/V
Max. SNR
> 100,0 dB
> 88,0 dB
> 81,9 dB
> 75,9 dB
ELM3504 (10 kSps)
Messung Modus
32 mV/V
8 mV/V
4 mV/V (comp.) 5)
2 mV/V (comp.) 5)
FNoise, PtP
< 350 ppmMBE
< 2734 digits
< 11,20 µV/V
< 820 ppmMBE
< 6406 digits
< 6,56 µV/V
< 1640 ppmMBE
< 12813 digits
< 6,56 µV/V
< 3280 ppmMBE
< 25625 digits
< 6,56 µV/V
FNoise, RMS
< 70 ppmMBE
< 547 digits
< 2,24 µV/V
< 140 ppmMBE
< 1094 digits
< 1,12 µV/V
< 280 ppmMBE
< 2188 digits
< 1,12 µV/V
< 560 ppmMBE
< 4375 digits
< 1,12 µV/V
Max. SNR
> 83,1 dB
> 77,1 dB
> 71,1 dB
> 65,0 dB
Rauschdichte@1kHz
< 0,03 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 25:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 26:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 27:
< 0,02 Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss 28:
FNoise, PtP
< 85 ppmMBE
< 664 digits
< 2,72 µV/V
< 48 ppmMBE
< 375 digits
< 0,38 µV/V
< 96 ppmMBE
< 750 digits
< 0,38 µV/V
< 192 ppmMBE
< 1500 digits
< 0,38 µV/V
FNoise, RMS
< 14,0 ppmMBE
< 109 digits
< 0,45 µV/V
< 8,0 ppmMBE
< 63 digits
< 0,06 µV/V
< 16,0 ppmMBE
< 125 digits
< 0,06 µV/V
< 32,0 ppmMBE
< 250 digits
< 0,06 µV/V
Max. SNR
> 97,1 dB
> 101,9 dB
> 95,9 dB
> 89,9 dB
1) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
2) Bei der realen Brückenmessung wird meist ein Offset-Abgleich nach Installation durchgeführt. Die gegebene Offset-Spezifikation der Klemme spielt damit praktisch keine Rolle mehr. Deshalb sind hier Spezifikationswerte mit und ohne Offset-Anteil angegeben. Praktisch kann der Offset-Anteil durch die Funktionen Tara als auch ZeroOffset der Klemme oder eine übergeordnete Tara-Funktion in der Steuerung eliminiert werden. Die Offset-Abweichung einer Brückenmessung über die Zeit kann sich ändern, deshalb empfiehlt Beckhoff einen regelmäßigen Offset-Abgleich oder eine aufmerksame Beobachtung der Veränderung.
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
4) Die Offset-Spezifikation gilt nicht im 2-Leiter-Betrieb, da hier geräteseitig der Offset erhöht ist. Es wird deshalb ein anlagenseitiger Offset-Abgleich empfohlen, siehe Tara- oder Zero-Offset-Funktion. Die final erzielbare Grundgenauigkeit im 2-Leiter-Betrieb ist wesentlich von der Qualität dieses anlagenseitigen Offset-Abgleichs abhängig.
5) Der Kanal misst elektrisch auf 8 mV/V, stellt aber seinen Messwert skaliert auf 2 bzw. 4 mV/V dar. Die Compensated-Funktion ermöglicht die Messung kleiner Pegel auch bei hohem Offset-Anteil.
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
Hinweis
Übergangswiderstände der Anschlusskontakte
Die Übergangswiderstände der Anschlusskontakte beeinflussen den Messvorgang. Durch einen anwenderseitigen Abgleich bei gesteckter Signalverbindung kann die Messgenauigkeit weiter erhöht werden.
Wenn statt der internen Ergänzungswiderstände für Viertelbrückenbetrieb ein externer, temperaturstabilerer Ergänzungswiderstand bei Betrieb der Klemme in Halb- oder gar Vollbrücke verwendet wird, kann die Temperaturempfindlichkeit der Klemme und somit des Messaufbaus verringert werden.
