Beckhoff Identification Code (BIC)
Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.
Beckhoff Identification Code (BIC) 1:Abb.159: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)
Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg.
Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:
Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.
Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt.
Folgende Informationen sind möglich, die Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden, die weiteren je nach Produktfamilienbedarf:
Pos-Nr.
Art der Information
Erklärung
Datenidentifikator
Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator
Beispiel
1
Beckhoff-Artikelnummer
Beckhoff - Artikelnummer
1P
8
1P072222
2
Beckhoff Traceability Number (BTN)
Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.
SBTN
12
SBTNk4p562d7
3
Artikelbezeichnung
Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008
1K
32
1KEL1809
4
Menge
Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10…
Q
6
Q1
5
Chargennummer
Optional: Produktionsjahr und -woche
2P
14
2P401503180016
6
ID-/Seriennummer
Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety-Produkten oder kalibrierten Klemmen
51S
12
51S678294
7
Variante
Optional: Produktvarianten-Nummer auf Basis von Standardprodukten
30P
12
30PF971, 2*K183
Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.
Aufbau des BIC
Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und dem o.a. Beispielwert in Position 6. Die Datenidentifikatoren sind in Fettschrift hervorgehoben:
1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294
Entsprechend als DMC:
Beckhoff Identification Code (BIC) 2:Abb.160: Beispiel-DMC 1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294
BTN
Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.
Hinweis
Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumenation können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.
