EL9070 - Einführung und Technische Daten
Schirmklemme
EL9070 - Einführung und Technische Daten 1:Abb.9: EL9070
Die Schirmklemme EL9070 verfügt über acht Klemmstellen mit dem Potenzial der Tragschiene und ermöglicht den Abgriff einer Abschirmung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die EL9070 stellt durch ihre innen liegende, vollflächige Kupferfläche eine gute Abschirmung zwischen zwei EtherCAT-Klemmen dar.
Technische Daten
Technische Daten
EL9070
Technik
Abschirmklemme
Strombelastung
≤ 10 A
Power LED
Defekt LED
Stromaufnahme vom E-Bus
Nennspannung
beliebig bis 230 V AC
Eingebaute Feinsicherung
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnose im Prozessabbild
Meldung an E-Bus
Schirmanschluss
8 x
E-Bus durchgeschleift
ja
Bitbreite im Prozessabbild
0
Elektrische Verbindung zur Montageschiene
ja (Ableitung von EMV-Störungen über große Kupferflächen)
Elektrische Verbindung zu Powerkontakten
Erneute Einspeisung
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt
ja, links ohne Powerkontakt Erde
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich
nein
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Gewicht
ca. 50 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, cULus, UKCA, EAC,
Anschlussbelegung
EL9070 - Einführung und Technische Daten 2:Abb.9: Anschlussbelegung EL9070
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
1 - 8
1 - 8
Klemmstellen 1 - 8 sind miteinander verbunden
